a pergunta é, alguem dos amigos conhecem ao ver a mesma ou existe um meio de conseguir diferenciar umas das outras?
obrigado...
OPA7879 escreveu:olá amigos , tenho uma duvida com relação as "canetas" ou tubos misturadores ,tenho varias aqui mas nenhuma tem alguma letra ou numero q especifique o modelo q ela é.
obrigado...
BANDIT escreveu:OPA7879 escreveu:olá amigos , tenho uma duvida com relação as "canetas" ou tubos misturadores ,tenho varias aqui mas nenhuma tem alguma letra ou numero q especifique o modelo q ela é.
obrigado...
Cantes normalmente são feitas......
no original tem as da gasolina do álcool e as de Dodge.....que tem uns burcão ..vc. precebe de longe a diferença
Ivo Filho escreveu:BANDIT escreveu:OPA7879 escreveu:olá amigos , tenho uma duvida com relação as "canetas" ou tubos misturadores ,tenho varias aqui mas nenhuma tem alguma letra ou numero q especifique o modelo q ela é.
obrigado...
OOOOO BANDIT!!!!!! vc apareceu....quando mais precisei vc sumiu rsrsrssr como andam as coisas?
obrigado...
Felipe_4100 escreveu:OPA7879 escreveu:olá amigos , tenho uma duvida com relação as "canetas" ou tubos misturadores ,tenho varias aqui mas nenhuma tem alguma letra ou numero q especifique o modelo q ela é.
obrigado...
Boa noite amigo, não sei se vou consegur lhe ajudar, mas vamos la, as que eu tenho aqui:
[img][/img]
Conforme a foto acima, a nùmero 1 são as A9, a número 2 são as A7 e a número 3 não sei lhe dizer o código de referência, mas pelo que sei são dos motores a gasolina.
Se estiver enganado alguém me corrija...
Espero ter ajudado
Um abraço a todos.
Iago Mateus escreveu:Ninguém pode me ajudar se são canetas de dodge mesmo ?
Fellipeedu escreveu:Alguém sabe dizer No meu 446 gas 4cc ta com conjunto de gicle 25 e canetas A9 esta certo?
Iago Mateus escreveu:Pessoal encontrei um cara vendendo canetas usadas de um 446 antigo de dodge, ele trabalha com sucata de carburadores e me disse que essas canetas sao de dodge:
me ajudem, por favor
Essas canetas sao mesmo do 446 de dodge ?
