Há 91 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 90 visitantes :: 1 motor de busca
wállef
tHiago Soares
Luis_555
KLUNCK
PIZZOLO
10 participantes
caravan ss 78 6 turbo
PIZZOLO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 291
Data de inscrição : 22/07/2009
entâo amigos aqui vai as fotos da minha caravan ss laranja boreal 1978 6cc turbo. faz 3 anos que venho gastando com esta merda. mais tá ficando bom. eu acho. segue fotos da bagaça
Re: caravan ss 78 6 turbo
Lembro dessas fotos no orkut, ha muito tempo atras mesmo
Boa sorte ai, e mais uma para eu acompanhar, hehe
KLUNCK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1957
Cilindros : 4cil
Muito lisa ela não?
Já pintou? ou ta quase?
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
huahuahuahuahu curti a sinceridade no seu depoimento, ctz que tua esposa não postou com teu usuário aqui no fórum??
Com certeza vai ficar lindona a Caravan!!
tHiago Soares- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2323
Modelo do carro : Opala Standard 1976
Opala Comodoro 1979
Cilindros : 4cil, 4cil
Data de inscrição : 04/11/2009
Ta lisona a Caravan, só não entendi porque demoraram pra passar o wash primer e deixaram enferrujar um pouco, vaaleu!
PIZZOLO- Opaleiro
opa. quanto ao primer não é ferruge não, é a propria lata que fico com uma cara meio feinhaparecendo ferrugem, quando foi passado o primer eu tava lá só de olho...hhaahhah
bom o carro já esta pintado só falta alguns retoques nas faixa, tipo no canto de porta e capó, porem só vo fazer isso depois de tudo pronto, pois no meio do caminho pode vir a surgir algum machucado acidental.
a cango foi todo desmontada e pintado a pó, molas e amortecedores zero algumas buchas de PU o resto accels.
o cambio é de dodge c/capa seca aluminio e rabeta de dodge - nâo acoselho a utilizaçâo pois tem de recortar uns 10cm do assoalho, e os engates não sâo tâo precisos quanto em rabeta de f-1000. mas funciona bem.
o dif é um dana 44 todas as buchas trazeiras são PU a relaçâo é 3,07 c/ caixa de satelite de s-10
cardã é da s10
freio a disco nas 4 e tudo zero disco pastilha, tubulaçâo, cilindro mestre, hidrovacuo......
tudo isso citado acima já esta no carro.
sabado vo mecher nela ai na segunda posto fotos dela pintada e do motozinho já no lugar.
abraço!
Opala Comodoro 1979
Tem que ficar de olho mesmo! Agora que eu vi que você é de SC, qual cidade?
PIZZOLO- Opaleiro
criciuma - santa catarina.
Opala Comodoro 1979
PIZZOLO escreveu:
Quando o meu estiver pronto e ter algum encontro ai na sua região eu vou
PIZZOLO- Opaleiro
entâo amigos sabado fui terminar o freio ai bati umas fotinho.
[URL=http://imageshack.u
wállef- Opaleiro
- Número de Mensagens : 216
Data de inscrição : 03/09/2011
xonei na caravela, tá simplesmente perfeita
o motor vai ficar show pronto hein
Muito bom! parabéns, PIZZOLO! a caravan vai ficar um espetáculo!
adorei a cor do motor...
PIZZOLO- Opaleiro
entâo amigos ta ai as fotos do painel e console c/coifa hurst.
este é o alto falante que vai no painel.
PIZZOLO- Opaleiro
juliano costa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1638
Modelo do carro : 82 COMODORO
Cilindros : 6 CANUDOS
Data de inscrição : 06/10/2009
show de bola.demorou mais vai sair tinindo...
Rafhael- Opaleiro
- Número de Mensagens : 628
Idade : 32
Modelo do carro : .
Opala Especial 74 Branco
Opala SS6 72 Laranja
Blazer 4x4 Americana
BMW e46 M3 Coupe e Cabrio
Cilindros : 151/350/262/
Data de inscrição : 30/06/2010
PIZZOLO escreveu:
cardã é da s10
abraço!
Opaa muito bacana seu projeto, Acho que perdi uma parte.... Caixa satelite de s10?
é compativel?
Tem Bloqueio? tava querendo colocar essas Trac-Lock das mais novas será que dar?
as pontas de eixo são de quantas estrias?
abs boa sorte!
PIZZOLO- Opaleiro
entâo amigo as minhas pontas de eixo sâo 30 estria.
a caixa de satelite eu peguei de uma blazer ano 2004, fico perfeito, só tem de usinar 1mm o tubo que sai da satelite para utilizar rolamento original do maverick.
o resto é tudo igual, porem as satelites e planetarias da s-10 sâo mais robustas doque as de dana 44 original.
valeu.
LucaSS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1224
Modelo do carro : Opala SS 78 e SS 80
Cilindros : 6cc e 4cc
Data de inscrição : 17/08/2008
Tudo bom Pizzolo??
Está ficando muito bonita a caravan hein, e sobre o " faz 3 anos que venho gastando com esta merda", melhor dizer que está investindo
E essa coifa da hurst ai? Comprei uma igual deve fazer mais de um ano já hahaha e o alto falante conheço ele de algum lugar , gostou dele? e já testou pra ver se fica certo no painel?
Até mais!
Até mais!
PIZZOLO- Opaleiro
então lucas. este auto falante é o que voce compro mesmo! peguei ele com o rafa.
sabado vo retirar o suporte do meu diplomata 80 pra fazer uma replica pra minha caravan e pro teu opala.
e quanto a gastar dinheiro... sinceramente se fosse pra gastar os 50mil que já se forem eu nâo teria feito!
não é só pelo dinhero.... é muita incomodaçâo...... a gente perde muito tempo com isso que nâo da retorno, só gasto mesmo.
mas agora já foi, vo terminar e rodar bem digavazinho pra nâo kebra tudo..hehehe
abraço! sabado vó tá la no rio maina aparece lá.
Hoje à(s) 8:00:02 por FabioM
