por RN_Willemann Sex 30 Set - 11:53:02
Vamos lá
terminei o carro.
Tudo novo AXIOS/MONROE
Diferencial braseixos 3,54 soldado e molas cortadas 1 volta
O carro simplesmente quase empina pra arrancar (empolgação ao escrever rsrsr), primeira e segunda o carro engole rapido demais.
Manobrar e fazer curvas fechadas são um parto, o carro trava as rodas mesmo por causa do diferencial, curvas e velocidades mais altas sao a mesma coisa, BR tbm.
Virar uma esquina de primeira nao precisa nem de embreagem pra traseira para no meio fio do outro lado da rua.
Agora vem as dúvidas.
O Carro ficou puxando pro lado pouca coisa, antes nao puxava nada, logo me flagrei por causa dos pneus traseiros diferentes, tive um problema e troquei apenas um ficando com diametro diferente, diferencial nao compensa nada e aih puxando o carro pro lado do pneu menor, o meu pensamento está correto ?
Os amortecedores traseiros tem que apertar até "arrochar" em cima, ou soh até você ve que fique firme ?
Montei o carro sem nada de freios atras, até sem as panelas, as panelas mudam algo ou posso andar sem, achei que poderia alinhas os prisioneiros ou algo parecido, o freio ficou pouca coisa afetado, freia bem e arrasta apenas em freiadas muito fortes, pneus dianteiros largos e altos.
O carro saindo forte parando ainda pula a traseira um pouco, cortei apenas uma volta e o carro está alto ainda, tenho que rebaixar mais pra poder arrancar forte ?
obrigado e até mais
