Estou com um problema no freio do opala.
Apesar de não andar ainda com ele, constantemente esquento o motor.
Quando ele veio da oficina, percebi que o freio não estava firme, estava dando uma sensação de elastico quando pisava.
Fiz uma sangria nele e saiu muito ar.
A principio ficou bom, mas novamente, ele voltou a ficar "borrachudo".
Existe algum ponto que normalmente dá entrada de ar?
Não está vazando nada de fluido e algumas partes da tubulação são novas.
Tem algum teste a mais para fazer e ver se realmente ele está com problemas?
Abraço!
