SALVE GALERA!!!NÃO SEI SE ESSE É O LUGAR CERTO PRA POSTAR ESTA PERGUNTA,SE NÃO FOR POR FAVOR ME CORRIJAM.É O SEGUINTE:COM TODA ESSA CHUVARADA QUE TÁ ROLANDO AQUI NO ESTADO,NOTEI QUE TÁ EMPOÇANDO ÁGUA NA PARTE DE TRÁS DO ASSOALHO,NO CASO,NOS PÉS DO PASSAGEIRO,DOS DOIS LADOS.EU JÁ TIREI O CARPETE PRA VER SE TEM ALGUM BURACO NO ASSOALHO MAS ELE TÁ INTACTO! TAMBÉM ACHO POUCO PROVÁVEL QUE SEJA DOS PARA-LAMAS TRASEIROS POIS ELES TAMBÉM ESTÃO INTACTOS. ALGUÉM JÁ PASSOU POR ESSE PROBLEMA E ACHOU A SOLUÇÃO?SE SIM POR GENTILEZA ME AJUDEM.FICO NO AGUARDO.
Há 47 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 47 visitantes :: 1 motor de busca
AGUÁ DENTRO DO CARRO!!!
david cunha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 118
Modelo do carro :
OPALA DIPLOMATA 81(EX)
A PROCURA DE OUTRO
Cilindros : 4 CC(PERVERSAMENTE COLOCADO NO LUGAR DE UM 6CC PELO ANTIGO DONO)
Data de inscrição : 31/07/2011
Marko4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1691
Data de inscrição : 26/02/2010
Re: AGUÁ DENTRO DO CARRO!!!
NÃO É PELAS COLUNAS ENTRE AS PORTAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS?
VEJA SE TEM AGUA EMAIXO DO BANCO TASEIRO TBM.... SE TIVER PODE ESTAR VINDO DA TAMPA DO PORTA MALAS..DA VEDAÇÃO ABAIXO DO VIDRO TRASEIRO....
- Número de Mensagens : 16850
Cilindros : 4 cil, ambos
entradas de ventilação...
Modelo do carro :
A PROCURA DE OUTRO
MAS ONDE EXATAMENTE FICAM ESSAS ENTRADAS DE VENTILAÇÃO??
tem uma de cada lado e uma central... geralmente desencaixa os dutos ou entope com folhas
fanykitoo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8
Modelo do carro : Opala 79 Standard
Cilindros : quatro cilindros
Data de inscrição : 24/05/2011
aew brother, c ta entrando agua por tras deve ser na borracha do vidro traseiro. o meu tem o mesmo problema, intaum eu tirei a tampa traseira(onde ficam os falantes) pra poder descobrir. a agua entra pela borracha escorre pela tampa, por detras do banco,por baixo do banco ate chegar nos pes dos caroneiros de tras. tira a tampa pra ver c descobre, é o jeito mais facil.
falow
falow
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
está com certeza vazando pela vedação dos vidros trazeiros,melhor jeito de achar é ficar dentro do carro e mandar alguem jogar agua com mangueira pra ver da onde vaza,achei o vazamento da minha caravan assim era a borracha do tampão trazeiro , era só trovejar que alagava o porta malas e quando andava a agua entrava por baixo dos bancos e era aquele inferno .
