Há 53 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 53 visitantes :: 1 motor de busca
Rodrigo Germano da Luz
ssinjetado
tabarbosa
wyllerson punk
kako_opaleiro
doido 76
BANDIT
j ricardo
thyago
13 participantes
Sem abrir caixas de rodas dá pra usar até quais medidas de pneus?
thyago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 314
Qual a melhor opção de pneus pra pista sem abrir caixa de rodas?
o maximo que ja´vi foi 245...
pra pista tem muita gente usando o r888 225/50/15... ficva meio baixo pro opala, mas dizem que tem muito mais grip do que os 235 de rua....
Se vc. trabalhar bem o off-set da roda de ferro do opala.....em aro 14......creio que um pneu 255 caiba.....pois um 245 aida sobra bastante espaço pra perto dos paralamas internos....isso em aro 14.....
Sem alterar o off-set da roda de ferro do opala (ORIGINAL) o pneu 245 NÃO cabe !!!!! no máximo 235.....
doido 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1278
Modelo do carro : 76
tem um rapaz aki da minha rua q usa 275/60/15 ........ com roda de omega atraz..... fica legal e nao pega ....... mas dá medo de pegar...... eu logo logo vou passar a lixadeira no meu carro e colocar as rodas da stock car na trazeira.....
kako_opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 84
Modelo do carro : opala comodoro 79
Cilindros : 6 cil
Data de inscrição : 19/08/2010
e as rodas de ferro originais pra calota! quantos milimetros seria ideal alargar? só po lado de fora?
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
de ferro com 8 polegadas atras e 7 na frente fica bom. eu acho q e o bastante
Cilindros : 6 cil
eu acho q as originais sao 6'' para deichar com 8 as trazeiras, sera que aumento 2'' pro lado de fora ou uma polegada pra cada lado?
- Número de Mensagens : 16850
Cilindros : 4 cil, ambos
com rodas de opala (qualquer uma) vá de 215 na frente e 235 atras e não invente moda...
se usar rodas fora da linha, aí compre primeiro a roda e leve em bom borracheiro (experiencia de quem enfiou no khul um pat de BF 235-60-15)
Cilindros : 6 cil
235 nas rodas de ferro 14 de 6 polegadas?
256s
kako_opaleiro escreveu:eu acho q as originais sao 6'' para deichar com 8 as trazeiras, sera que aumento 2'' pro lado de fora ou uma polegada pra cada lado?
ela é folgada pros dois lados, vc pode escolher fica mais bacana só pra fora. mas espera um pouco porque se eu tiver falando bobagem um ai vai me corrigir, mas 7 na frente cabe sem problemas .mas se 8 pra fora nao der 7,5 da
kako_opaleiro escreveu:235 nas rodas de ferro 14 de 6 polegadas?
se for atras sim...
9 em 10 opalas que usam rodas originais e pneus 235 atras usam rodas originais de 5,5 ou 6 pol de tala... eu sou um deles (se bem que atras uso 215)
em opala, cuidado com rodas 14 e 15 pol de talas maiores que 7 pol... pega por dentro no tensor, acho...
rodas maiores (17 pol) abraçam todo o conjunto e não pega em nada
256s
235 ja fica bacana demais ate em roda 6 pol.nao precisa mais nao, mas tem gente q poe muito mais, na frente ate 205 fica legaltabarbosa escreveu:kako_opaleiro escreveu:235 nas rodas de ferro 14 de 6 polegadas?
se for atras sim...
tabarbosa escreveu:em opala, cuidado com rodas 14 e 15 pol de talas maiores que 7 pol... pega por dentro no tensor, acho...
http://www.opaleirosdoparana.com/t17065-resolvidotrocando-os-prisioneiros-roda-aro-16-c-espassador-pegando-no-pivo?highlight=roda+pegando
wyllerson punk escreveu:235 ja fica bacana demais ate em roda 6 pol.nao precisa mais nao, mas tem gente q poe muito mais, na frente ate 205 fica legaltabarbosa escreveu:kako_opaleiro escreveu:235 nas rodas de ferro 14 de 6 polegadas?
se for atras sim...
fica um aspecto meio balão do pneu... eu gosto (confesso que já gostei mais) em carro antigo... pneu 235 casa bem com 7 (nas minhas cragar 15x7 ficaram show - pena que não deu certo) e melhor ainda com tala de 8 pol (aí fica quadradinho)...
mas só de pensar em alargar as minhas rodas, bate uma preguiçaaaaaaaa....
na frente do meu 73 só rolou 195-60-15... achei o perfil meio baixo pro opala...
pelas medidas que fiz, 205-60-15 no off set das cragar não rolava,
infelizmente (acho 205-65-15 o pneu ideal pra uso em opala, mas dos com letra branca não tem nenhum nessa medida)
ssinjetado- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1525
Modelo do carro : nenhum
Cilindros : 5
275x65 em roda de omega,,,amigo meu usa
256s
meu carro vai ter que aceitar as rodas ralye dos opalas que eu ganhei, vou alargar pra 9 pol atras e 8 na frente. pneu acho que sera 235 e 205 ou 215
Rodrigo Germano da Luz- Opaleiro
Modelo do carro : Caravan 76
Cilindros : 6 SÓ!
Data de inscrição : 24/05/2011
Ando com os 245 atras nas 14" originais...e falta bastante para pegar!
256s
Rodrigo Germano da Luz escreveu:Ando com os 245 atras nas 14" originais...e falta bastante para pegar!
nessa caravan aí? rebaixada ou alta?245 por 50?
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Original de ferro é 5" e não 6"...
ssinjetado escreveu:275x65 em roda de omega,,,amigo meu usa
tai uma coisa que desafia as leis da fisica... aquela primeira de Newton, hehehe
wyllerson punk escreveu:meu carro vai ter que aceitar as rodas ralye dos opalas que eu ganhei, vou alargar pra 9 pol atras e 8 na frente. pneu acho que sera 235 e 205 ou 215
vai ficar bem quadrado mesmo... 9 pol são 23cm e 8 pol soa 20 e poucos cm como os pneus que quer usar...
particularmente acho que assim fica legal pra carro moderno (pra falar a verdade nem moderno usa tão casado assim)...
eu acho que carro antigo tem que sobrar um pouco de pneu pra fora do talão das rodas...
256s
tabarbosa escreveu:wyllerson punk escreveu:meu carro vai ter que aceitar as rodas ralye dos opalas que eu ganhei, vou alargar pra 9 pol atras e 8 na frente. pneu acho que sera 235 e 205 ou 215
entao se eu te falar como eu realmente gosto vc vai querer me bater, rodas mais largas q os pneus, mas valeu a visao sua, vou pensar nesse ponto primeiro
doido 76- Opaleiro
awwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww...........................
roda é um assunto seria ....... pneuzao + roda larga = estudo minuncioso do off set a ser usado....
de resto é detalhe.....
wyllerson punk escreveu:tabarbosa escreveu:wyllerson punk escreveu:meu carro vai ter que aceitar as rodas ralye dos opalas que eu ganhei, vou alargar pra 9 pol atras e 8 na frente. pneu acho que sera 235 e 205 ou 215
roda maior que pneu fica igual fusca, co a lateral abaulada pra dentro...
doido 76- Opaleiro
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk é mesmo......... fusca parece q usa pneu de bike....
andersonmartins- Opaleiro
- Número de Mensagens : 163
Idade : 46
Modelo do carro : comodoro 89 4portas alcool azul drava
Data de inscrição : 25/03/2011
http://www.google.com.br/imgres?q=carro+med+max&hl=pt-BR&sa=X&biw=1024&bih=677&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=eTm_VsjgTbxCMM:&imgrefurl=http://www.kadetteiros.com/forum/viewtopic.php%3Ff%3D16%26t%3D24798&docid=opy0Y4kuldsLCM&w=820&h=411&ei=sOyMTsivFIrq0gHng72zDA&zoom=1&iact=hc&vpx=666&vpy=212&dur=25942&hovh=159&hovw=317&tx=150&ty=85&page=1&tbnh=95&tbnw=189&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:3,s:0 eu so mais esse estilo, acho muito massa.
andersonmartins escreveu:http://www.google.com.br/imgres?q=carro+med+max&hl=pt-BR&sa=X&biw=1024&bih=677&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=eTm_VsjgTbxCMM:&imgrefurl=http://www.kadetteiros.com/forum/viewtopic.php%3Ff%3D16%26t%3D24798&docid=opy0Y4kuldsLCM&w=820&h=411&ei=sOyMTsivFIrq0gHng72zDA&zoom=1&iact=hc&vpx=666&vpy=212&dur=25942&hovh=159&hovw=317&tx=150&ty=85&page=1&tbnh=95&tbnw=189&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:3,s:0 eu so mais esse estilo, acho muito massa.
pra carro antigo sim... pros modernos acho mais quadrado melhor...
falar em moderno, hoje fui ver o veloster... fiqeui louco com o coreano: levei até a patroa pra ver, mas ela não topou.
tabarbosa escreveu:andersonmartins escreveu:http://www.google.com.br/imgres?q=carro+med+max&hl=pt-BR&sa=X&biw=1024&bih=677&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=eTm_VsjgTbxCMM:&imgrefurl=http://www.kadetteiros.com/forum/viewtopic.php%3Ff%3D16%26t%3D24798&docid=opy0Y4kuldsLCM&w=820&h=411&ei=sOyMTsivFIrq0gHng72zDA&zoom=1&iact=hc&vpx=666&vpy=212&dur=25942&hovh=159&hovw=317&tx=150&ty=85&page=1&tbnh=95&tbnw=189&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:3,s:0 eu so mais esse estilo, acho muito massa.
veloster? credo! vi um hoje: ao vivo é mais feio do que em foto...
j ricardo escreveu:tabarbosa escreveu:andersonmartins escreveu:http://www.google.com.br/imgres?q=carro+med+max&hl=pt-BR&sa=X&biw=1024&bih=677&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=eTm_VsjgTbxCMM:&imgrefurl=http://www.kadetteiros.com/forum/viewtopic.php%3Ff%3D16%26t%3D24798&docid=opy0Y4kuldsLCM&w=820&h=411&ei=sOyMTsivFIrq0gHng72zDA&zoom=1&iact=hc&vpx=666&vpy=212&dur=25942&hovh=159&hovw=317&tx=150&ty=85&page=1&tbnh=95&tbnw=189&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:3,s:0 eu so mais esse estilo, acho muito massa.
lava a boca com sabão!!!
tem que ver por dentro J... melhor acabamento que eu vi em carro abaixo de 100 mil...
ainda prefiro o azera: por dentro achei melhor o acabamento do que omega, vectra(horror!) audi.. golf...
nao tem mais azera pra vender... pararam a produção do modelo antigo... tem nenhum nem pra remedio...
oba! cruzeiro 1x sp zeeeeero.
como o azera, nunca mais... cheguei a ver a 68mil zero km...6 cil, at, som infinity, couro, air bag a dar com pau... nunca mais... o novo chega em 120mil vai ver...
Luis_555- Opaleiro
Também dei uma esticada até a Hyundai antes do trampo esses dias, um dos poucos carros que são mais feios ao vivo do que na revista...
Na verdade, feio é até pegar leve com o bixinho pq ele é estranho demais ahuuauha
tabarbosa escreveu:como o azera, nunca mais... cheguei a ver a 68mil zero km...6 cil, at, som infinity, couro, air bag a dar com pau... nunca mais... o novo chega em 120mil vai ver...
no meu trampo alguém tem um novo... não sei quem é...
mas entrei no modelo antigo do anestesista... fiquei anestesiado com o comforto..hehehe! ele diz que vai ficar com o carro até quando não der mais... gostou mais do que do corolla...
j ricardo escreveu:tabarbosa escreveu:como o azera, nunca mais... cheguei a ver a 68mil zero km...6 cil, at, som infinity, couro, air bag a dar com pau... nunca mais... o novo chega em 120mil vai ver...
problema é que é meio carro de veio coreano...
doido 76- Opaleiro
affffffff ......... olha o q o tópico virou ....... kkkkkkkkkkk
doido 76- Opaleiro
e eu achava q sabia andar d moto........ kkkkkkkkk https://www.youtube.com/watch?v=SvczKmnxQbA&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=-PDqakL-qbI&NR=1
Cilindros : 5
tabarbosa escreveu:ssinjetado escreveu:275x65 em roda de omega,,,amigo meu usa
vo tira uma foto agora pela manha,,,posto no que volta pra casa
ban_ban- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4481
Modelo do carro : Opala Standard 1977, Opala ss4 1974, Caravan SS 4 1980
Cilindros : 4 cil nos tres
Data de inscrição : 23/03/2009
BANDIT escreveu:Se vc. trabalhar bem o off-set da roda de ferro do opala.....em aro 14......creio que um pneu 255 caiba.....pois um 245 aida sobra bastante espaço pra perto dos paralamas internos....isso em aro 14.....
depende do ano nem 235!
ban_ban- Opaleiro
no bege e no verde que tem o panelão traseiro eu me ferrei com rodas ss, tem que colocar espacador pq ela pega tanto no tambor quando na pinça do 77 pra cima, ai o 235 pega no para lama, agora vou testar 235 com rodas originais!
256s
por meu carro ser mais cara de mverick,pumas,barracudas, dodge americano, eu pesquiso fotos desses carros pra ver como eram os acessorios, tive um amigo q tinha um maveco com rodas 10 e os nem sei se fabricam mais p77 atras e na frente rod 8 e pneus mais baixos . roda mais larga, pneu estreito, ,muito loucotabarbosa escreveu:wyllerson punk escreveu:tabarbosa escreveu:
alguem falou acho q o luis do rolls royce q roda original era só 5 polegadas, isso procede?
doido 76 escreveu:e eu achava q sabia andar d moto........ kkkkkkkkk https://www.youtube.com/watch?v=SvczKmnxQbA&feature=related
Depois que cai a culpa é da moto, hehe
wyllerson punk escreveu:rolls royce q roda original era só 5 polegadas, isso procede?
só se for aquelas chimbiquinhas, pois os atuais são bem taludos...
Cilindros : 5
tabarbosa errei na medida hahaha 265x50 ao certo é
ss,
apesar de achar que o eixo traseiro não deva ser do opala, achei demais de lindo...
é o maximo que eu vi ate agora... an tes tinha visto um cara que usava os mastercraft 255 atrs lá no opala.com...
mas o carro tá altão... mesmo assim ficou muito legal...
o máximo que vi foi pirelli 245/645/14 (isso! slick riscados) numa rodas ralinho numa diplo '87 no estacionamento de interlagos... mas o carro tava rebaixadão... e tinha marcas que andou pegando em tudo que é lugar nas caixas trazeiras...
mas imagina um diplomata '87 saia e blusa preto/prata lindo... e tava a venda por 7200... isso há 9 anos atraz...
Cilindros : 5
tabarbosa escreveu:ss,
ele vai meche no carro amanha vo tira uma foto do diferencial...de opala,,,,braslixo 4cil hahah
