Estou contribuindo com o fórum, pois sei que muitos tem a mesma dúvida que eu tinha sobre amortecedor de direção, então estou enviando algumas fotos do amortecedor já colocado no meu opala.
Bom pelo que andei pesquisando, esse amortecedor de direção só vinha em alguns modelos 4 cc com direção mecanica, mas como todos sabem, dirigindo nossos opalas, a gente sente muito o chão no volante, qualquer alteração no asfalto vc sente na hora, e também a direção fica muito leve principalmente em alta velocidade, e o carro fica "passarinhando" um pouco.
Pois bem, pensando nisso tudo e juntando a folga que existia em minha direção pensei em dar uma geral.
Comecei comprando uma barra central nova da TRW pois a minha estava com jogo nos pivôs, troquei minha caixa de direção que tambem estava muito ruim e aproveitando pedi para o mecanico colocar o famoso amortecedor tb, o restante de terminais de direção, pivos e buchas são novas.
Como podem perceber nas fotos, o local de encaixe do amortecedor existe na própria suspensão do opala sem precisar alterar nada, porém o parafuso para fixar a outra ponta do amortecedor que vai na barra só existe na barra central do 4 cc, na minha barra foi preciso soldar outro pino e com uma diferença de local e angulo da barra para o 4 cc, pois o meu motor é de 6cc e pegaria no carter.
O mecanico teve que achar um ponto preciso para que o funcionamento do amortecedor fosse o correto, para que não pegasse no carter e para que a bucha do amortecedor não trabalhasse forçada. Ele conseguiu, e vejam nas fotos a localização, para quem quizer fazer o mesmo.
Bom, falando do resultado, a folga da direção acabou, a direção ficou bem mais firme, agora não passa toda aquela sensação de rua para o volante, com certeza ficou bem melhor. Porém, não é um milagre, não esperem que a direção seja outra, totalmente diferente da atual, pois acredito ser impossível chegar por exemplo na direção do meu corolla, onde não se sente nada no volante, isso pelo motivo da forma que é construida a direção do opala, cheia de braços, pivos e terminais.
Mas como toda ajuda é bem vinda.... :> aconselho.
Sobre valores e onde achar a barra e o amortecedor é o seguinte:
No site da nafil tem os 2, porém eu comprei os 2 na minha cidade.
O amortecedor de direção da cofap a aplicação é unica para opala e caravan, porém encontrei em um site de jipeiros eles falando que o amortecedor de direção do gol, passat, versailles, voyage era a mesma medida do opala, com os mesmos valores de abertura e tal.
Tive a certeza disso quando vi o catalogo dos amortecedores da Monroe, onde a aplicação do amortecedor de direção do opala/caravan tb é a mesma para o gol, passat, voyage, versailles.
Então se não encontrarem o especifico para opala, podem comprar tranquilo o do gol.
Espero ter contribuido.
Abraços
