falou que ela é colada com silicone e ficou teimando que é assim, nunca vi isso pra mim ela é só encaixada. Alguém cola a borracha do porta malas nos opalas mais novos????
Há 46 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 45 visitantes :: 1 motor de busca
Luis_555
AndersonJF
8 participantes
Borracha do Porta Malas
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Estraguei a borracha do porta malas do diplomata (1988), fui comprar uma nova hoje, na autovidros o instalador
AndersonJF- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3104
Cilindros : 6c
6c
Re: Borracha do Porta Malas
Tem maluco pra tudo, mas normalmente as borrachas são realmente encaixadas com presão.........
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Elas são de pressão, mas geralmente passam cola nelas tbm.
Nas do meu carro eu passei cola de contato, dá pra soltar ela tranquilo sem estragar com as mãos se precisar, mas a fixação é bem melhor do que apenas encaixado.
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4059
Cilindros : 20 no total!!!!
Basta comprar uma nova, apertar um poukinho a parte onde encaixa na lata com um alicate normal e ir colocando à mão msm.
Omega CD 4.1 95/96
Cilindros : 6c
6c
Então, os caras estão querendo aproveitar pra vender a borracha e ganhar uns centavos de comissão no silicone tb...rsrsrs, mas como o luiz disse cola de contato, fica esperto vai que o silicone arranca a tinta na hora de tirar a borracha novamente....
Segue a dica do luiz
Abraço
Abraço
Boa essa da cola de contato, evita que entre umidade por baixo da borracha, não tinha pensado nisso.
Eu nao colocaria com silicone nao, so borracha mesmo
- Número de Mensagens : 16850
Cilindros : 4 cil, ambos
eu tinha uma borracha original do moderno aqui que vendi no ml... ela vai encaixada e tem uma placa de aluminio dentro pra moldar na medida...
davigarducho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 345
Data de inscrição : 03/07/2009
No 90 é só com pressão mesmo...fica até mais facil pra qdo quiser tiver o carpete de dentro pra dar uma limpada..
A que eu comprei (Jahu) tem essa placa de metal por dento em forma de U mesmo taba, mas fiquei um tempinho analisando onde ela vai encaixada, se pegar um período longo de chuva por exemplo, com certeza vai entrar água por baixo, minha preocupação não é que entre água na mala, é que fique umido por baixo da borracha.
Paulo Corso escreveu:A que eu comprei (Jahu) tem essa placa de metal por dento em forma de U mesmo taba, mas fiquei um tempinho analisando onde ela vai encaixada, se pegar um período longo de chuva por exemplo, com certeza vai entrar água por baixo, minha preocupação não é que entre água na mala, é que fique umido por baixo da borracha.
não entra agua pois a propria pressão com o porta malas fechado veda na linguetra em que ela é presa na lataria... as borrachas do seu ano são bem melhores que as do meu ano...
Vou dar uma olhada nisso tb, valeu Taba!
Fui ver uma espécie de fita de proteção, achei uma da 3M, reparei que em alguns carros zero Km ja vem, fica onde encaixa as borrachas das portas, quase cai de costas e tive um piripaque, 150,00 2 mts (2mts é o mínimo). Ainda não sei se deixo só encaixada ou uso cola de contato. Silicone eu desisti.
EduardoBA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 373
Data de inscrição : 02/11/2009
Paulo, acho desnecessário o uso de alguma cola.
A pressão que a chapinha que fica na borracha é tanta, que ela mesmo já veda aquela região que é encaixada.
