carburador do dodge polara, se tivesse um carbura desse iria esperimentar.
Há 34 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 33 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
lobo2
julianbor
7 participantes
adaptaçâo de carburador
julianbor- Opaleiro
- Número de Mensagens : 340
Modelo do carro : caravan 1979
Data de inscrição : 22/10/2009
Achei este quadro na opala&cia,
lobo2- Opaleiro
- Número de Mensagens : 388
Modelo do carro : Comodoro SL/E 88
Data de inscrição : 22/10/2011
Re: adaptaçâo de carburador
Que eu saiba o SU não pode trabalhar "de pé" mesmo virando a cuba dele (é uma peça externa a cuba, dá para virar sem problemas)... Ele só pode trabalhar na horizontal. Aquela cuba grande, com um parafuso sextavado é uma espécie de pistão e tem que por óleo. Alguns vinham até uma espécie de vareta para ver o nível preso nesse parafuso. Bem regulados, são excelente e econômicos.
vou falar besteira....
parece um motor de limpador de para brisa.....
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
- Número de Mensagens : 16850
Cilindros : 4 cil, ambos
ixe... é um bom carburador mas nõa é todo mundo que mexe...
alias mão de obra tá phoda... o meu Kadett GSi deu pau no modulo de injeção e depois da caixinha voltar do conserto, o mexanico me dispara:
- que ano é o seu carro?
- 94...
- esse modulo seu foi trocado... é do 89-90...
é brincadeira?
- 94...
é brincadeira?
lobo2- Opaleiro
Desculpe o OFF no tópico... Mas vc tem razão. Até eu falo, não sei se eu que ando muito chato ou o pessoal que anda muito ruim de serviço...
Será que te devolveram um módulo do monza 500EF pra ser desse ano ai? hehehehe
marioszf- Opaleiro
- Número de Mensagens : 626
Modelo do carro : Opala SS4 76
interessante o carburador... só que deve ser um sistema complicado
por falar em mao de obra, é preferivel ser fuçador, do que jogar 100, 200 conto fora com alguem que promete fazer algo, e no fim das contas vc só passa raiva
prefiro gastar a metade do valor comigo mexendo e aprendendo com a ajuda do pessoal... pelo menos se der , foi eu que fiz mesmo... kkk
julianbor escreveu:Achei este quadro na opala&cia,
isso é um saco pra acertar e mexer.....depois vai....esse carburador tem um pistão interno...e venture variavél .....teoricamente....."não desperdiça" combustivél....os jaguar usavan disso.....
até o super esportivo Brasinca 4200 usava 3 desses....
o Rogério preparadopr de SP ....montou em um opala 2 desses.......o carro fazia 5.5 e passou a fazer 7 com eles....
só que o torque que era de 28kg/f foi pra menos de 26kg/f e o rpm final também caiu.....
PS: um 3E em um motor 90 á gasolina faz os mesmo 7km/l
Um motor 250/S álccol pistão acbeçudo passado pra gasolina faz os mesmos 7km/l isso com DFV
tabarbosa escreveu:ixe... é um bom carburador mas nõa é todo mundo que mexe...
- 94...
é brincadeira?
Mas será que da certo isso Thiago .....
Os primeiros ( i ) fabricados na Brsail são uma merd#@
O santana 92 só da problema....os monzas 500efi só davam poblema....o santana EX nem se comenta (91)
Esses injeção são analogicas...injeção burra....eu creio que não será o mesmo módulo de um Kadett
BANDIT escreveu:tabarbosa escreveu:ixe... é um bom carburador mas nõa é todo mundo que mexe...
- 94...
é brincadeira?
tambem acho... fora que o GS 89-91 era carburado...
Malves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2986
Modelo do carro : 77 Standard
Cilindros : 4tão
- 94...
é brincadeira?
Kadett 89/90 é carburado.... o meu é 94, EFI, os GSI são 4 bicos já... será q não foi essa troca que foi feita?
se fosse o modulo do efi não rolava... vi o modulo: era 100% original... meu kadett já saiu na opala e cia... até os cabos de vela são delphi, bobins bosch com logo gm... tudo certinho.
conversa do mecanico...
tabarbosa escreveu:se fosse o modulo do efi não rolava... vi o modulo: era 100% original... meu kadett já saiu na opala e cia... até os cabos de vela são delphi, bobins bosch com logo gm... tudo certinho.
Thiago será que não é problema de profissional
BANDIT escreveu:tabarbosa escreveu:se fosse o modulo do efi não rolava... vi o modulo: era 100% original... meu kadett já saiu na opala e cia... até os cabos de vela são delphi, bobins bosch com logo gm... tudo certinho.
sim... mas graças a Deus deu certo... voltou a caixinha revisada, encaixou e pegou na primeira... o carro estava 5 dias parado...
