ou coloco a junta depois a valvula?
Há 30 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 30 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
eduardobezera
7 participantes
valvula termostatica
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
galera só uma duvida, primeiro eu coloco a valvula e depois a junta
Re: valvula termostatica
cara....nao tem problema.....
pois a junta é maior q a valvula.....em cima ou embaixo ela vai vedar sim......
ha dois meses tirei a valvula do meu pra ver como tava....depois com uma junta nova comprada na nafil coloquei a valvula e depois a junta....nao vazou.....
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Ja fiz dos dois jeitos e não vazou!!
Baldan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1144
Modelo do carro : Caravan83/Opala80
Cilindros : 4cil/6cil
Data de inscrição : 15/01/2009
No cavalete onde ela vai alojada tem um resalto primeiro a valvula depois ajunta e a tampaocal.b
VALEU GALERA PELA AJUDA.
MÃOS A OBRA AGORA HEHEHE
Baldan escreveu:No cavalete onde ela vai alojada tem um resalto primeiro a valvula depois ajunta e a tampaocal.b
a mola é pra baixo não é?
eduardobezera escreveu:a mola é pra baixo não é?
sim...
blz vou comprar a cola amanha e colocar no canto.
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
eduardobezera escreveu:blz vou comprar a cola amanha e colocar no canto.
Amigo, o meu montei sem cola e blz.... sem problema a mais de um ano ok!
blz mas vou por uma cola de alta temperatura pra garantir.
aproveitando, alguém sabe o modelo de lampada do farol do opala 88?
é a h4?
é a h4?
o meu eu tbem montei sem cola.....
Pinduca do Bagre- Opaleiro
- Número de Mensagens : 714
Idade : 56
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Só fica ligado...
Tem termostática pra álcool e gasolina.
A graduação é diferente pros dois combustíveis.
Na hora que for comprar, peça pro teu combustível.
E cola de junta pro motor diesel 3M é suficiente.
1 abç!
1 abç!
me ligo da graduação, pedi pro opala a alcool, ja fiz a montagem todinha, agora to terminando de instalar o relé auxiliar de partida que o muller ensinou. esse fim de semana vou dar uma volta no carro pra ver como ficou.
um detalhe.
na caixinha da valvula termostatica a gasolina tem dizendo assim: " motores a alcool com milhares de quilometragens, usar valvula de motores a gasolina, pois mantém a temperatura do motor mais baixa."
mas pra não ter problemas futuros, comprei a do alcool mesmo.
um detalhe.
so toma cuidado pra nao ficar "ar" ali onde coloca a valvula.....senao a agua nao encosta na valvula e a valvula nao abre.....ja aconteceu isso no meu a primeira vez q eu coloquei....quase fiquei louco achando q meu carro ia ferver.....o ponterinho chego la em cima no vermelho......ate q, desesperado, eu e tirei a tampa do radiador.....ele deu uma baita de "cuspida" de ar com um pouco de agua pra fora.....ainda bem q nao pego em mim a agua fervendo....dai corri pra dentro do carro e o ponteiro despencou.....
dai na segunda vez q tirei a camara da valvula termostatica eu deixei a agua ali no nivel quase derramando e coloquei a valvula...a junta e fechei....ai ficou de boa....ela abriu no tempo certinho......
fica a dica.....
fica a dica.....
mas a valvula não abre só por cima?
como pode?
como pode?
Idade : 56
É que tem que ter água na "bundinha" dela, rsrsrs...
Detalhe importante esse do Marcos Adriano.
Antes de assentar a termostática no lugar, coloca água até encher
a parte onde ela é assentada, falow?
Ela abre com a água quente que vem por baixo.
1 abç!
1 abç!
vixe vou ter que tirar tudo do lugar por causa disso
não teria outra forma de fazer sem ter que mexer?
ja ta tudo no canto coladinho.
problema é apenas a junta que vai se perder. mas se não tiver outra forma vou ter que abrir novamente.
Idade : 56
Não é necessário abrir de novo.
Quando o motor estiver frio, abra a tampa do radiador e vá
adicionando água com o motor ligado.
O ar deverá sair pois a bomba irá puxar a água e fazê-la circular
pelo sistema.
Dê uma apertadinha algumas vezes com a mão na mangueira superior do radiador.
Isso ajuda a fazer com que o ar saia de dentro da mangueira e
vá ser eliminado para dentro do radiador.
1 abç!
pelo sistema.
1 abç!
valeu amigo, ja estava pensando em abrir e colocar água na "bundinha" da valvula hehehehehe.
foi justamente isso....o meu ficou com ar.....e quando o ponteiro tava la em cima quase fervendo....abri a tampa do radidador.....abri por intuicao mesmo....pois nao sabia desse detalhe.....
saiu bastante ar com agua.....o ponteiro comecou a despencar.....
dica muito boa.
