por BANDIT Seg 21 Nov - 12:38:28
kdt_go escreveu: wyllerson punk escreveu: kdt_go escreveu:4x1 ou 4x2 é legal mesmo... e de fato dá uma melhora no carro muito maior do que um 6x2. O Opala 4c é muito mais "amarrado" do que o 6 em sua configuração original.
Mas eu nao aguentei, confesso... o meu agora é 6c.
O único problema do 4c com dimensionado é quando o giro sobe, aí o motor se denuncia, mas na baixa e em lenta fica muito parecido mesmo.
vou duvidar disso. escapamento nao fica melhor por ser grande demais. ja fiz dscarga pra 4100 6x2 de 2polegadas e meia cada. e o carro parecia q estava com sono, ruim demais.nao tem torque.... existe a medida certa pra cada caso. e saiba q os 6 cc antigamente vinham com o mesmo tubo de 1 polegada e meia. mesma medida os 4cc. calcula aí qual caxo fazia melhor para seu respectivo motor
concordo com a parte do fluxo de ar, por isso uso tubos de 2" no meu carro, que alem de deixar com o barulho que eu queria, nao atrapalha esta parte.
Disse isso porque andando em Opalas originais 4c e 6c e nos mesmos com os escapes modificados, a diferença no 4c é bem maior do que no 6c.
Não é ser grande demais, é ser melhor dimensionado para alta.
hummmm
Kadt_go a principio oque vc. diz parece ser estranho ....ou irônia ....
Um motorzão 6cc e com 4.1L....tendo um desempnho pior com coletores admicionados ....equivalentes....sendo comparado a um motor 4cc de 2.5L . parece contra a lógica....o resultado teria que ser melhor sentido no 6cc doque no 4cc vc. não concorda
ooohhhhh...é claro que não vc. já disse que sentiu + melhora no 4cc doque no 6cc.
Mas sabe porque
É oque eu já venho dizendo a um bom tempo o motorzão 4cc(151) é + bem cuidado pela GM doque o 6cc !!! isso é fato é realidade....
Por isso que vc. sente melhora maior nos 4cc somente trocando um coletor ...pense os motores compartilham a mesma carburação....se for comparar cfm por cilindro um opala 6cc tinha que usar no mínimo um Webber 40 !!!! e não um DFV
É oque eu digo a tempo o motorzão 4cc é + elabora é melhor cuidado.....só que não demostra resultado né
