Há 31 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 31 visitantes :: 1 motor de busca
Jean Bida
Luis_555
erick.6b
Thunder
darlam 4100
pytbool
helder
andersonopala
doido 76
j ricardo
wyllerson punk
tabarbosa
VICTOR-73-6CC-
18 participantes
Weber 40 usada ou Empy 40 nova???
- Mensagem nº51
Re: Weber 40 usada ou Empy 40 nova???
bom... parece que ficou jóia...
darlam 4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 411
Data de inscrição : 21/09/2009
- Mensagem nº52
motor interno todo original gasolina!damos um talento na mistura de ar e melhorou!inclusive o mecanico falou qui o comando deve estar bem gasto no ultimo cilindro! mas como vou colocar o turbo e tenho qui trocar a engrenagem do comando ja vou aproveitar pra olhar isso tambem!
helder- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1139
Cilindros : 6ZAO
- Mensagem nº53
COMO FICOU O CONSUMO DO TEU CARRO?
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
- Mensagem nº54
piá! Tá show tua Caravan!Parado não dá pra ter noção, odeio mecanico que acelera parado e diz: òia! tá zero... e te manda embora, sai na rua com 1300 Kilos nas costas muda tudo rsrs...Mas parece estar muito bom Darlan...se não está deverá ficar, mas o carro em si está muiro massa!
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
- Mensagem nº55
darlam 4100 escreveu:tai o video......domingo si tiver de folga vou acelerar na 0.40 e fazer mais video
https://www.youtube.com/watch?v=N74SDZcpaVg&feature=youtu.be
PQP, ta muito show, sinal que ficou legal, pelo menos parado
Modelo do carro : caravan 1976
Cilindros : 4cc veneno antigo
- Mensagem nº56
intao.... o motor e original e esta bem usado! com isso claro qui a webber nao vai fazer milagres!mas o carro melhorou muito comparado com o dfv228 da pra sair queimando pneu com o motor com gas sobrando ainda e mais legal o consumo nao mudou nada!
helder- Opaleiro
Cilindros : 6ZAO
- Mensagem nº57
entao ficou bom demais!
vc disse no video que teve gente que disse que nao dava.
eu conheço um chevette com motor original,porem alcool rodando na gasolina com a empi40e cacho de banana que virou um canhao tbm!
- Mensagem nº58
isso mesmo tem gente qui acho qui nao iria dar certo num motor original...mas tai muito melhor qui o maldito 228 kkkkkkkk acho qui ate final do mes levarei ela pra instalaçao do turbo!
helder- Opaleiro
Cilindros : 6ZAO
- Mensagem nº59
de qual bairro de bha vc é?
sou de bicas,depois de betim
- Mensagem nº60
ribeirao das neves.......justinopolis
helder- Opaleiro
Cilindros : 6ZAO
- Mensagem nº61
só... ja fui aí uma vez
VICTOR-73-6CC-- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
- Mensagem nº62
E alguém já viu "Delório 40"?????? È igual uma weber,(pelo menos por fora)um amigo meu comprou...
- Mensagem nº63
"DELLORTO"
- Número de Mensagens : 6673
Modelo do carro : À procura
- Mensagem nº64
darlam 4100 escreveu:isso mesmo tem gente qui acho qui nao iria dar certo num motor original...mas tai muito melhor qui o maldito 228 kkkkkkkk acho qui ate final do mes levarei ela pra instalaçao do turbo!
Beleza?
Que coletor está usando na W40? Aonde comprou?
Abraxxx!
skuzam- Opaleiro
- Número de Mensagens : 992
Modelo do carro : Comodoro
- Mensagem nº65
Final do ano a coisa vai da uma aliviada aqui e eu vou trocar o carburador do meu opalão e o carburador que eu vou botar vai ser essa Empi pois procurei bastante e não vi ninguem falar mal dele muito pelo contrario. Entre pagar sabe la quanto por uma weber 40 bem mais comprar essa Empi que foi usada e aprovada por varias pessoas.
WILMAR 250- Opaleiro
- Número de Mensagens : 256
Data de inscrição : 14/08/2011
- Mensagem nº66
Então pessoal, sera que essa EMPI e uma boa pedida msm?
Vi o video comparando as EMPI com as WEBER e as EMPI mostraram um rendimento superior as WEBER, sera que alguem por aki ja usa esse bura?
Fiquei tentado em comprar essa EMPI tambem, vou ficar aguardando relatos do pessoal aki.
Cupe1979_Potatow- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1116
- Mensagem nº67
doido 76 escreveu:bom ewu sou meio susperito falar de carburador ..... já tive w40 ... e hj ando de pandoo..... mas gostaria de passar uma época de holley 650 ou 750 ..... minha época de w40 foi boa .... mas o porem é ..... tem q montar um belissimo aquecedor de base ..... pq a temperatura do anbiente muda .... vixi ..... o carro estraga .... se acertar o carro em dia seco e caloroso e começar a chover e esfriar .... vai ter q girar uns parafusinhos.....
mesmo na gasolina cara?
