Eae pessoal !!
Estou com uma pequena dúvida aqui , estou ligando um som no opalão e tenho uma pequena dúvida qto a alimentação :
Saem três fios do rádio : Positivo , Terra e um para ignição.
O positivo é ligado ao fio que vem da bateria
O terra seria ligado em alguma parte de metal na carcaça do carro
O da ignição seria ligado no fio que alimenta a ignição.
Seria esse o esquema correto?
Agora outra pergunta, se não ligado a fiação da ignição , qual seria o problema?
Obs: Não usarei a fiação que alimentava o meu "potente" Roadstar dos anos 80 ahhhaah, qdo mandei revisar o carro inteiro na auto elética, pedi que passasse uma fiação nova para o rádio.
Obrigado ae!
Obrigado ae!
