Restauracao do interior do opala 76 EmptyOntem à(s) 19:05:49 por RHCESPECIAL1974
» Embreagem 250mm
Restauracao do interior do opala 76 EmptySex 17 maio - 9:16:40 por Rubão6cc
Restauracao do interior do opala 76 EmptySex 17 maio - 8:10:59 por Tonho_RS
» Caixa de ar quente do opala
Restauracao do interior do opala 76 EmptyQui 16 maio - 18:14:12 por Müller
Restauracao do interior do opala 76 EmptyQui 16 maio - 15:04:50 por opala4cc
Restauracao do interior do opala 76 EmptyQua 15 maio - 10:35:33 por opala4cc
Restauracao do interior do opala 76 EmptySeg 13 maio - 18:35:34 por opala4cc
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
Restauracao do interior do opala 76 EmptySeg 13 maio - 17:02:49 por bode4cc
Restauracao do interior do opala 76 EmptySeg 13 maio - 11:15:22 por Murilo R
22 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 22 visitantes :: 1 motor de busca
Restauracao do interior do opala 76 Bar_leftRestauracao do interior do opala 76 BarRestauracao do interior do opala 76 Bar_right
Rubão6cc (15356)
    William Valentim
    William Valentim
    Masculino Número de Mensagens : 24
    Modelo do carro : OPALA 1976 BRANCO
    Cilindros : 6 CC
    Data de inscrição : 15/10/2011
    Restauracao do interior do opala 76 Empty Restauracao do interior do opala 76
    Mensagem por William Valentim Dom 4 Dez - 21:33:18
    Fala galera, preciso da ajuda de voces...
    estou reformando meu opala 76 e estou com uma duvida em como arrumar o sistema de ar quente e frio do painel.
    desmontei ele todo.. tirei as caixa de ar , os canos que vao para os difusores laterais nao existiam mais..pois eram de arame e uma especie de papelao original ainda.
    Ta ai a minha duvida existe alguma possibilidade de fazer o ar quente e frio dele voltar a funcionar? estou pensando em montar somente o controle no painel e deixar sem nada... tipo so tampando o buraco mesmo, mas sem real utilizacao.
    Me ajudem com isso ai!!
    Valeu e obrigado
    helder
    helder
    Masculino Número de Mensagens : 1139
    Cilindros : 6ZAO
    Restauracao do interior do opala 76 Empty Re: Restauracao do interior do opala 76
    Mensagem por helder Seg 5 Dez - 16:14:47
    jeito tem, só que vai quebrar a cabeça um pouco
    subistitua as mangueiras por plasticas,como nos carros atuais
    William Valentim
    William Valentim
    Cilindros : 6 CC
    Mensagem por William Valentim Seg 5 Dez - 17:05:41
    Pode crer...o duro vai ser achar alguma coisa compativel!! nao sei se vale a dor de cabeça ...
    vopadao
    vopadao
    Masculino Número de Mensagens : 21
    Data de inscrição : 05/12/2011
    Mensagem por vopadao Seg 5 Dez - 19:36:30
    Acho que você não irai usar esse recurso mesmo!! Então, deixa só o buraco fechado.
    William Valentim
    William Valentim
    Cilindros : 6 CC
    Mensagem por William Valentim Seg 5 Dez - 21:21:51
    pois é ..com a galera que estou conversando, a maioria o sistema esta fechado!
    Acho que é isso mesmo que vou fazer...deixar so o controlador de ar quente e frio no painel, mas a parte de traz sem nada !! Nao vou usar mesmo...
      Data/hora atual: Seg 20 maio - 5:24:30
