BOA NOITE GALERA HOJE FUI DAR UMA GERAL NA FIAÇÃO DOS FAROIS DO MEU OPALA E RESOLVI FAZER UM PASSO A PASSO PRA QUEM QUISER FAZER O MESMO.
PRIMEIRAMENTE TEM QUE TIRAR O FAROL DO CARRO, É SIMPLES, SÃO 6 PORCAS NUMERO 8 4 DO FAROL E DUAS DO PISCA, TEM QUE TIRAR O PISCA PRIMEIRO POIS ELE EMPATA DO FAROL SAIR, TIRA-SE AS 2 PORCAS DO PISCA SACA ELE FORA E DEPOIS AS 4 DO FAROL E RETIRA ELE. CUIDADO PARA NÃO ESQUECER DE DESCONECTAR O PLUGE QUE É ESTE DA FOTO.
BEM AI ESTA O FAROL RETIRADO PARA EXAMES HEHEHE
POIS BEM RETIRADO O FAROL É HORA DE RETIRAR O CHICOTE DO FAROL QUE É ESTE DA FOTO.
PARA RETIRAR É FACIL, PRIMEIRO DESCONECTA TODOS OS TERMINAIS DAS LAMPADAS PRA DEIXAR ELE SOLTO NA HORA DE PUXAR.
RETIRA O PLUGUE DA LAMPADA CENTRAL ESTE PLUGUE
DEPOIS OS DOIS DO FAROLETE QUE SÃO ESTES.
E POR ULTIMO RETIRA A LAMPADA H3 QUE É ESTA.( DETALHE PARA SE RETIRAR TEM QUE SACAR A LAMPADA JUNTO POIS O POSITIVO E É FIO CONTINUO) PARA RETIRAR A LAMPADA É SO OLHAR NO SOQUETE QUE TEM UMA TRAVINHA, RETIRA ELA E A LAMPADA SAI, O NEGATIVO DESSA LAMPADA TEM O TERMINAL QUE PODE SER DESCONECTADO. AI ESTA A FOTO.
BOM FEITO ISSO, É SO PUXAR O CHICOTE E PRONTO ELE É ASSIM COMO NA FOTO.
BOM DA PRA VER 4 FIOS COLORIDOS
O MARROM É O NEGATIVO DO CHICOTE QUE SERVE DE NEGATIVO PARA TODAS AS LAMPADAS.
O AMARELO É O POSITIVO DA LAMPADA H4
O BRANCO É O POSITIVO DA LAMPADA H3
E O CINZA É POSITIVO DO FAROLETE
POIS BEM, IDENTIFICADO OS FIOS VAMOS AS LIGAÇÕES
PRIMEIRO O FAROLETE FIO MARROM (-)( NO CASO DO MEU E PRETO)
FIO CINZA (+)
COMO NA FOTO.
LAMPADA H3
FIO MARROM (-)ESSE FIO E LIGADO NO SOQUETE DA LAMPADA
FIO BRANCO (+)DIRETO NA LAMPADA ( NO MEU CASO PRETO)
E POR ULTIMO LAMPADA H4
FIO AMARELO (+)
FIO MARROM (-)
NESSE CASO JA TEM O PLUGUE QUE ENCAIXA
FEITO ESSES PROCESSOS PRA FINALIZAR É SÓ FAZER O CHICOTE COM FITA ISOLANTE, UM MACETE PARA A FITA ISOLANTE NÃO DESCOLAR COM O TEMPO É ANTES DE PASSAR A FITA ISOLANTE, PASSAR UMA FITA CREPE AQUELAS BRANCAS QUE OS PINTORES USAM PRA ISOLAR AQUELAS PARTES QUE NÃO SERÃO PINTADAS.
PRONTO FEITO TODOS ESSES PROCESSOS O CHICOTE VAI FICAR ASSIM.
DEPOIS É SO COLOCAR O CHICOTE NO FAROL E COLOCAR NO CANTO. NO MEU CASO NÃO IREI COLOCAR POIS ESTOU ESPERANDO OS FAROIS NOVOS QUE COMPREI PARA COLOCAR.
BOM GALERA É ISSO SE FICAR ALGUMA DUVIDA PODEM PERGUNTAR QUE EU AJUDO.
FIO CINZA (+)
COMO NA FOTO.
LAMPADA H3
FIO AMARELO (+)
FIO MARROM (-)
