Quem tiver alguma ideia ou ja montou uum 3800 da uma força... Valeu
Há 60 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 59 visitantes :: 1 motor de busca
j ricardo
db-roque
o motor 3800, o pistao nao chega ate o final do bloco
db-roque- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Modelo do carro : Opala Coupe 1975
Data de inscrição : 18/12/2011
tenho um opala 75 que foi colocado um motor 6cc, que agora começou a bater e então eu abri e tive uma surprezinha, o pistão nao ia ate o final do bloco, entao levei pra retifica e o cara me falou que era um 3800, detale que eu rodo no alcool e com certeza nao vai ficar com uma taxa boa, estou montando com pistao de 101,60 mm que famoso 4" tenho tambem um comando 278° sera que ficara bom, to pensandoem trocar as bielas de 5,7 pra 6" pra melhorar um pouquinho a taxa.
aí um tópico sobre isso, amigão: http://www.opaleirosdoparana.com/t16607-montando-um-motor-3800?highlight=3800#284020
db-roque- Opaleiro
obrigado ricardo, uma duvida minha é que sera que eu tenho que comprar pistao do opALA 151 mesmo, pois comprei pistao 4" e ainda com biela de 6" que é do 4100, o pistao nao vai ate o final do curso.
db-roque escreveu:obrigado ricardo, uma duvida minha é que sera que eu tenho que comprar pistao do opALA 151 mesmo, pois comprei pistao 4" e ainda com biela de 6" que é do 4100, o pistao nao vai ate o final do curso.
não, há algun engano aí...
com pistão de 4" de opala 4cil e bielas de 6" o conjunto vai passar 2,7mm do topo do bloco...
só ficará abaixo se colocar bielas de 4100 gaxeta, que são de 5,7"
se estiver com pistões de algum V8 aí só pegando na mão pra medir e fazer contas...
db-roque- Opaleiro
entao tem alguma coisa errada mesmo, porque as bielas que estavam nele é 5,7 e ficava 11,5 mm para faciar com o bloco, o curso do pistao era de 87,5 porem tem que descontar os 11,5, porque o pistao nao chega ate em cima, entao o curso do vira é de 76mm. O pistao que estava no bloco tinha 98,4 +-, que seria a medida do 6cc normal né.
Estou meio perdido com este motor...
vige! 76mm?
não tem noticia de um vira desse em 6cil chevrolet...
até o 194" argentino usa o virabrequim 3,250" ou seja 82,5mm...
76mm só 4cil...
precisamos de fotinho... esse nunca vi...
76mm só 4cil...
db-roque- Opaleiro
entao é o seguinte eu medi o curso pelo cilindro, o pistao ate em cima e com pistao em baixo nao esquecendo que o pistao nao chega a faciar com o bloco.
então...
virabrequim 6cil chevrolet só tem esses:
-3,250" = 82,5mm = motores 194",215",230 polegadas...
-3,530´" = 89,7mm = motores 250" = 4100...
e os virabrequim de 4,120" dos caminhões 292pol...
confere aí...
confere aí...
db-roque- Opaleiro
entao vou conferir direito e entao te falo blz. Obrigado!!!!
nunesmarlon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 77
Data de inscrição : 28/07/2008
alguma novidade no topico????to acompanhando!!!
será que é virabrequim da turismo carretera, quando era 3000cc?
cigueñal hermano?
cigueñal hermano?
NÃO TENHO MSN!!!!
VICTOR-73-6CC-- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
aproveitando o tópico,hoje apareceu um motor 6cil "cursado" como disse o cidadão... dá pra fazer o lendário 5.200... diz o cara que falta uma biela... e um pistão... R$1.000,00 em tudo,compensa???
essa uma biela explodiu??saiu voando ou simplesmente tiraram????pra por aonde??
precisa analisar de cara bloco e vira, pois pode estar condenada as peças...o preço ta mto bom se td prestar...da pra comeeçar.....
na vdd eu não estou interessado... o cara simplesmente me falou... eu estou empenhado... tenho que arrumar a frente do azulão... maldito saldo do ano novo...
cara, se for o vira do 292 pronto pro bloco 250 ja da pra começar..pra ter uma ideia to procurando um bloco e ja me pediram 800,00 com nf.
Carioca//LZZ81- Opaleiro
- Número de Mensagens : 137
Modelo do carro : 1981//Standard
Data de inscrição : 24/01/2012
nunesmarlon escreveu:cara, se for o vira do 292 pronto pro bloco 250 ja da pra começar..pra ter uma ideia to procurando um bloco e ja me pediram 800,00 com nf.
2
só mil ??????tbm acho viavel!!
aqui na minha cidade só o bloco seco sem nada passa facil de mil!!!
VICTOR-73-6CC- escreveu:aproveitando o tópico,hoje apareceu um motor 6cil "cursado" como disse o cidadão... dá pra fazer o lendário 5.200... diz o cara que falta uma biela... e um pistão... R$1.000,00 em tudo,compensa???
eu nem me coçaria....
muita dor de cabeça pra pouco resultado...
NÃO TENHO MSN!!!!
Essa semana apareceu um 6 de opala pra min... VOU COMPRAR!!! quero ter mais um 6zão na agulha... ese quero montar 4" e comprar um comando 282°-286°(ai-ai... comprar,comprar,comprar,comprar,êêêêê pobreza que me mata!!!...)
VICTOR-73-6CC- escreveu:Essa semana apareceu um 6 de opala pra min... VOU COMPRAR!!! quero ter mais um 6zão na agulha... ese quero montar 4" e comprar um comando 282°-286°(ai-ai... comprar,comprar,comprar,comprar,êêêêê pobreza que me mata!!!...)
AÌ, SIM, hein?
NÃO TENHO MSN!!!!
j ricardo escreveu:VICTOR-73-6CC- escreveu:Essa semana apareceu um 6 de opala pra min... VOU COMPRAR!!! quero ter mais um 6zão na agulha... ese quero montar 4" e comprar um comando 282°-286°(ai-ai... comprar,comprar,comprar,comprar,êêêêê pobreza que me mata!!!...)
AÌ, SIM, hein?
Vou tentando fazer... E VCS VÃO ME AJUDAR!!! KKKKKKKKKKKKKKK
CarlaodOpala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 17
Modelo do carro : Opala Especial 1975/1975
Cilindros : 4 e 6 c..
Data de inscrição : 16/07/2012
SERA QUE O AMIGO CHEGOU EM ALGUMA CONCLUSÃO COM O MOTOR 3800? TO NA MESMA SINA! SE ALGUEM TIVER NOTICIA!! ESTAMOS AQUIVICTOR-73-6CC- escreveu:j ricardo escreveu:
AÌ, SIM, hein?
db-roque escreveu:entao vou conferir direito e entao te falo blz. Obrigado!!!!
