Após meu tópico da minha troca de motores, estou com um probleminha, acredito que facil de resolver.
O carro está funcionando na gasolina desde a primeira partida e estava pegando na segunda partida. Eu estava achando que a cuba estava secando, mas tipo desligo o carro fico 10min com ele parado, na primeira partida ele liga e morre, dai dou umas bombadas no acelerador e ele pega.
Mas esses dias atraz esta estranho. A marcha lenta não esta mais querendo parar e as vezes vou dar aquela cutucadinha, ele pipoca e depois o motor abre lindo.
Esta com giclagem recomendada e caneta pra gasolina tambem. não esta gastão nao ao menos para uma 446.
Os parafusos de lenta estão com 2 voltas e meia cada um (3 ele quer morrer e menos de 2 nem para ligado), o parafuso de encosto do cabo de acelerador ja esta no maximo tambem.
Continuo abastacendo no mesmo posto de sempre também e sei que bura varia tambem conforme dia quente e dia frio.
O que acho estranho é que nos primeiros dias estava tudo ok e de uns dias para cá está acontecendo isso.
Alguma dica para regular a lenta?
valeu.
até
