por albasic Dom 25 Dez - 18:03:03
Oi Tiago!!!
Dá uma olhada no tópico que postei há 2 semanas, o resultado que tive e a atualização de hoje que postei.
http://www.opaleirosdoparana.com/t21217-comando-276-jpf-racing-indecoval-div-preparacoes
Recomendação para andar na rua:
Isky 525B ( 278º, 109º de Lob Center e levante de .525 polegadas)
Crower: procure uma graduação entre 272º e 278º, com lob center entre 109º e 112º, e levante de, no máximo, .525 pol.
Sugestão pessoal: Isky 525B, é um comando conhecido, coloquei no meu motor 88 a álcool com cabeçote rebaixado em 2 mm e as válvulas não pegaram no pistão... A lenta fica entre 800 - 1000 RPM, embaralha um pouco mas nada absurdo, e fácil de regular... A faixa de atuação deste comando é de 1000 a 6500 RPM.
Caso vc opte por um comando nacional, procure "bastante" referências, pois as 4 que tive do comando da JPF Racing falaram muito bem do comando, rodei apenas 100KM com o comando e ele moeu.
Abçs,
Alberto.
