queria que ficasse com esse visual.
ORGUN
wyllerson punk
Marco Zanette
7 participantes
escapamento 4x2
Marco Zanette- Opaleiro
- Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
Data de inscrição : 31/08/2009
escapamento 4x2
então opaleiros tive uma duvida, tenho um coletor 4x2 no meu coupe, e gostaria de colocar direto até o final, com os canos passando por cima do eixo e o abafador no final, e quando estava na loja de escapamentos conversando com o mecanico o mesmo disse que acha que não tem espaço para fazer isso,e disse para colocar o abafador logo antes do eixo, passar os canos por cima do eixo e apenas colocar os canos saindo ali, pois eu não quero fazer os canos aparecendo subindo como é feito na maioria dos opalas. o que vcs me dizem?
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
Re: escapamento 4x2
desculpa mas esse cara q vc procurou é um preguiçoso de mao cheia ou nao gosta de mexer com opala como a maioria dos mexanicos da era da injeçao. tanto tem jeito que eles vinham assim de fabrica quando saia com caxo, um silenciador antes do diferencial e outro depois pra acabar com o barulho de vez, tem jeito sim
ORGUN- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Modelo do carro : Opala azul coupe 1984 4cc alcool original.
Cilindros : 2.784
Data de inscrição : 25/03/2010
Re: escapamento 4x2
cara esse visual é o mais natural digamos assim e é preguiça mesmo ou o cara nao ta afim de fazer mesmo o trampo entao procura outro nao tem segredo pra fazer isso nao.
leandro 4cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 954
Modelo do carro : ex opala coupe stander 81 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
ex opala comodoro sedan 76/76 4cc
ex opala diplomata sedan automatic4 88/88 6cc
opala comodoro sedan 81 4cc atual
Data de inscrição : 26/08/2010
Re: escapamento 4x2
só não pode esquecer de colocar as curvas com a mesma medida dos canos 2"polegadas,pois se colocar as curvas originais vai enforcar o escape ok....
Re: escapamento 4x2
leandro 4cc escreveu:só não pode esquecer de colocar as curvas com a mesma medida dos canos 2"polegadas,pois se colocar as curvas originais vai enforcar o escape ok....
como asssim enforcar o escape??
abrass
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Re: escapamento 4x2
Vai diminuir o fluxo dele ...
Vendidos:
Re: escapamento 4x2
CarlosSchenckel escreveu:Vai diminuir o fluxo dele ...
exato....
Re: escapamento 4x2
então tenho que comprar quais curvas??? ou tenho que pegar um cano de 2 pol e mandar fazer??
256s
Re: escapamento 4x2
se os tubos forem de 2 polegadas e vc quiser q o carro ande do mesmo jeito sim. se for de 1 1/2 polegadas o mesmo,
se vc colocar as curvas mais finas q o resto do cano ele vai ter mais torque e menos potencia, colocar canos mais largos nao quer dizer q seu caro pode melhorar o comportamento, se ficar aberto demais ele perde muita compressao e seu carro pode ficar xoxo,acho q 4 cc pode sser 1 1/2 polegadas se o motor nao for mexido, mas nao tenho certeza, alguem vai falar
branco 75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4001
caravan 1978 6 cil 4100
Re: escapamento 4x2
hehehehe o meu uma vez fui instalar só um paulistão antes do diferencial o cara ja demosntrou preguiça.."ih melhor não, vamo botar la atras mesmo senão vou ter q furar e inventar um suporte"... eu dei razão, falei q voltava depois do almoço e nunca mais!!!!!!! vagabundo do kct!
branco 75- Opaleiro
Re: escapamento 4x2
tem caras q são só colocador de peça ne galera pega a pecinha original estragada tira e poem outra pronta no lugar, se tiver q desenvolver ou usar uma certa "criatividade" n tem capacidade! opala n podemos levar em profissa dessa qualidade.
aqui em ctb tem alguns caras bons p fazer escape maneiro coletores etc..
Douglas Vieira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 13
Data de inscrição : 08/01/2012
Re: escapamento 4x2
Gostaria de saber se o coletor 6x2 serve no opala, 88, automatico . O meu opala é automatico e estou querendo colocar um coletor 6x2, esse serve no automatico, ou eu tenho que fazer alguma adaptação para ele servir??
