Abraços e Feliz 2012 a tds ai....
Há 73 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 72 visitantes :: 1 motor de busca
Tonho_RS
augustoopala74
Hammer Fall
VICTOR-73-6CC-
Gudi021
9 participantes
Radio original ou cd no Painel do Opala 78?
Gudi021- Opaleiro
- Número de Mensagens : 319
Modelo do carro : Opala SL 92
Data de inscrição : 10/11/2009
Pessoal gostaria da ajuda de voces, olha so to com uma duvida tremenda, tipo eu to com um Opala 78 Comodoro o Painel dele ta em bom estado ele tem aquele adesivo em jacaranda e tipo com um detale em frisos por toda volta do painel, minha duvida é coloco o radio original ou coloco cd/dvd se eu colocar vou perde esse detale em frisos e tipo esse aqui http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-216358393-painel-de-instrumentos-opalacaravan-75-a-80-jacaranda-_JM atualmente meu dvd esta colocado em cosole que ja veio nelen esta no console central que nao e original o cara mandou fazer ele esta exatamente onde ficaria a caixa evaporizadora do ar/c que eu tenho comprei de um mecanico rsrsrsrsrs e agora galera o que faço? pois tambem vou instalar o ar/c...pow me ajudem ai....e que to com pena de corta o painel....to ferrado em rsrsrsrssr
VICTOR-73-6CC-- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Re: Radio original ou cd no Painel do Opala 78?
Cortar um painél com apliques de jacarandá,sem chance!!! se vc fizer isso,vai pro inferno!!!!kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!!!!!!
Corta não cara,vc vai se arrepender PROFUNDAMENTE...
Hammer Fall- Opaleiro
- Número de Mensagens : 752
Modelo do carro : Opala Luxo 1974
Cilindros : 6 cil
Data de inscrição : 11/09/2011
instale no porta luvas, um amigo meu fez isso, não cortou o painel dele originalzinho resolveu instalar no porta luvas, discreto e sem perder o originalidade
augustoopala74- Opaleiro
- Número de Mensagens : 268
Modelo do carro : Opala 1974,4 portas,de luxo,teto de vinil
Cilindros : 4 cil, porém o 6 cil já está comprado!
Data de inscrição : 28/06/2011
Porta lucas fica massa!
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Idade : 32
Cilindros : 4 cil - 2500
Cara não corta não. Você pode fazer um suporte e colocar debaixo do painel, ou faz como o VICTOR falou, coloca no porta luvas, porém tem um inconveniente, vai ter que andar com a porta do porta luvas aberta, porque é chato ficar abrindo toda hora para aumentar/abaixar volume, ou trocar de música.
Feliz ano novo para todos.
opaleiro 73- Opaleiro
- Número de Mensagens : 543
Modelo do carro : Dodge Dart 1974
opala de luxo 1973 ( vendido )
Cilindros : V8
Data de inscrição : 20/05/2011
o meu tá instalado no porta-luvas...
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
o meu tá num console,jamais eu cortarei meu painel,você pode por um suporte embaixo do painel.e como disse o victor se cortar vai arder no marmore do inferno,de arrependimento!!!!!!
Adalba- Opaleiro
- Número de Mensagens : 61
Modelo do carro : Opala Diplomata - 1985 - Automatic-3
Cilindros : 6 cilindros a alcool
Data de inscrição : 13/11/2011
Concordo em não cortar o painel e instalar um radio original (até mesmo para não deixar um buraco no painel), mas ao mesmo tempo é preciso modernizar um pouco e acrescentar algo mais moderno. Nesse caso a melhor opção é instalar o CD/DVD no porta-luvas preservando o painel do carro.
Gudi021- Opaleiro
Blz galera concordo com vcs, to com muita pena de fazer isso. Olhem so vejam essa foto do meu console central nao e originalAdalba escreveu:Concordo em não cortar o painel e instalar um radio original (até mesmo para não deixar um buraco no painel), mas ao mesmo tempo é preciso modernizar um pouco e acrescentar algo mais moderno. Nesse caso a melhor opção é instalar o CD/DVD no porta-luvas preservando o painel do carro.
Tipo o que voces acham deu colocar esse dvd, mais perto do cambio? corta no caso, pois com eu ja disse eu quero colocar a caixa evaporizadora do ar/c no centro do painel como e original, eu ja vi o ar/c de baixo do porta luvas meis nao achei legal, o que voces acham galera? E tambem esse console central mais tarde depois da reforma que vou fazer, eu pretendo colocar o adesivo em jacarandar para seguir o painel...vlw.....
Adalba- Opaleiro
Desde que não atrapalhe a mudança de marchas, é uma opção até melhor que o porta-luvas!
Cilindros : 6 cil
eu ainda prefiro no porta luvas, primeiro é q vc não precisaria se preocupar em roubo, já q vai tar escondido, e vc não perde todo o espaço do porta luvas, e originalidade, ficaria quase q 100% discreto a não ser q vc fale que tenha um radio no porta luvas.
daniel rebello- Opaleiro
- Número de Mensagens : 122
Modelo do carro : opala coupé standard 1975
Data de inscrição : 03/04/2012
amigo esse console vc q fez??pode me dizer as medidas?tem mais fotos??vlw amigao aguardo sua repostaGudi021 escreveu:Blz galera concordo com vcs, to com muita pena de fazer isso. Olhem so vejam essa foto do meu console central nao e originalAdalba escreveu:Concordo em não cortar o painel e instalar um radio original (até mesmo para não deixar um buraco no painel), mas ao mesmo tempo é preciso modernizar um pouco e acrescentar algo mais moderno. Nesse caso a melhor opção é instalar o CD/DVD no porta-luvas preservando o painel do carro.
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
