Há 23 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 23 visitantes :: 2 motores de busca
AJUDAAA!!!
Motor4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1947
Data de inscrição : 10/02/2008
AJUDAAA!!!
Ontem qndo eu tava vindo pra casa estava em 4ª nuns 80tinha dae parecia que o acelerador não respondia mais, eu pisava e o motor nem respondia, aí ela morreu e não pegou mais. Vi que um fio da bobina tinha arrebentado, fiz uma gambiarra pra chegar em casa, e hj peguei um fio(ta certo que o fio é velho) e fiz um terminalzinho novo, aí ela novamente não responde o aceleredor, oq pode ser???
Motor4100- Opaleiro
Re: AJUDAAA!!!
Bom, o problema sumiu...meu irmão disse que até poderia ser sujeira no bura. Mas apareceu outro defeito agora...motor de arranque...alguem tem idéia de qnto gastaria pra faze-lo? escovinhas, e tudo mais? qnto custa um novo? pooottsss, essas coisas soh acontecem qndo stamos falidos e precisando do carro
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Re: AJUDAAA!!!
PÔ irmão, já ouviu falar na Lei de Murf né?
Então, se for só escovas é baratinho, as minhas eu troco em casa mesmo, escovas e buchas, normalmente são aí os problemas, mas se for o induzido, esse sim custa bem mais caro, a ultima vez que comprei um recondicionado há uns 7 anos custou 35 mangos, mas 30 da mão de obra, mas isso preço de 7 anos atrás.
Vc já esperimentou fazer a ligação direta lá na frente com uma chave de fenda? faça isso, de repente nem é dentro do motor de partida, pode ser só algum mal contato na ignição. O automático tb estraga com certa frequencia, e por falar nele pode ser apenas que o bicho esteja colado, se for é só funcionar o carro no tranco que o automático já descola.
Motor4100- Opaleiro
Re: AJUDAAA!!!
Xann escreveu:PÔ irmão, já ouviu falar na Lei de Murf né?
Valeuuu Xannn, amanhã cedo vou desvendar o mistério
JeanPellanda- Opaleiro
- Número de Mensagens : 339
Modelo do carro : Cupê Standart 79
Cupê Diplomata 86
Cilindros : 4 cil - 151
6 cil - 250
Data de inscrição : 21/06/2008
Re: AJUDAAA!!!
Motor , as vezes da uma olhada na espessura do cabo do arranque
o meu quando comprei tava muito fino , além do motor de arranque ficar fraco ele esquenta o cabo
agora ja coloquei um mais grosso e tá bom =)
Motor4100- Opaleiro
Re: AJUDAAA!!!
JeanPellanda escreveu:Motor , as vezes da uma olhada na espessura do cabo do arranque
valeu amigão, amanha vou ver tudo isso que estão me dizendo
Rodrigo ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1763
Modelo do carro : Opala 1976 Standart / SS 1971 / Caravan comodoro 1985
Cilindros : 4, 6, 4
Data de inscrição : 04/04/2008
Re: AJUDAAA!!!
eu acho que pode ser problema ai nos fios, pois aconteceu comigo uma vez igualzinho vc comentou e inclusive eu estava a 80 indo para praia, o carro parou e era um fio que quebrou, o fio que vai do miolo da ignição até a bobina, foi trocado este fio pois ele quebrou na altura do meio, foi trocado inteiro e nunca mais incomodou
IrGo4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 630
Data de inscrição : 04/05/2008
Re: AJUDAAA!!!
Motor4100 escreveu:Bom, o problema sumiu...meu irmão disse que até poderia ser sujeira no bura. Mas apareceu outro defeito agora...motor de arranque...alguem tem idéia de qnto gastaria pra faze-lo? escovinhas, e tudo mais? qnto custa um novo? pooottsss, essas coisas soh acontecem qndo stamos falidos e precisando do carro
OPaa... o Meu que é do 6 cil eu fiz inteiro, gastei uns R$ 140,00...
Mas foi trocado bastante coisas, Torquei o Bendikis (acho q eh assim q escreve ), escovas e tive que trocar ate o Fucinho do Arranque que o meu chegou a trincar de ponta a ponta, e teve mais coisas q nao lembro , soh ai nesse fucinho foi R$ 70,00, mas se for pouca coisa e do 4 cil, acho q vc não vai gastar muito não!!!
Abraço!!!
