Pessoal quando comprei meu opala resolvi retirar a direção para ver se arrumava a buzina que não funcionava,"surpresaaa" o porco do ex dono para não comprar um kit que vai ali dentro me colocou arruela, e até uma ponta de torneira de metal daquelas que engata a mangueira só que sem a ponta é claro. Isso só para resumir o serviço de porco que o cidadão fez, eu gostaria de saber o nome dessa bucha que vai ali para tira uma folga que fica na direção, tipo se puxar a direção em direção ao peito ela mexe coisa de uns 3 centímetros e volta quando solta, ali dentro tem uma travinha que segura essa bucha queria saber o nome dessa peça para procurar aqui na cidade e na internet, um mecânico aqui falou que da para se fazer até de um plástico duro que os torneiros mecânicos trabalham.
Se alguém intendeu alguma coisa ai ou sabe que peça é essa me da uma luz por favor.
André
Carro velho tu vai mexer em alguma coisa sempre tem gambiarra em tudo nunca vi,....
André
