Achei q tinha queimado a junta do cabeçote , pois estava entrando água no óleo quando tirei o cabeçote descobri q a junta tava boa e a camisa estava solta trabalhava junto com o pistão ...qual será q foi o problema pois só uma soltou as outras 5 tão de boa;;;Detalhe o motor tem 20 mil Km..
Há 54 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 53 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
camisa solta
wagner de souza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 35
Modelo do carro : opala diplomata/SE 1988
Cilindros : 6CC 4.100 250 s
Data de inscrição : 23/08/2010
camisa solta
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
Re: camisa solta
Bobiada da retifica q monto seu motor provavelmente..
Re: camisa solta
Pois é mas sera q afeto o bloco sei lá dilato erraram a medida....pq eu comprei o opala com o motor feito e se marca a garantia do serviço foi pro espaço ... e essa camisa não tem como usar ela msm ? fazer algo será?
Re: camisa solta
camisa é barata... caro é desmontar tudo para levar pra retifica... pois, é....
se a camisa "andou" alguma coisa não foi feita direito...
por isso tem muita gente que prefere trocar o bloco, do que encamisar o motor... não tem garantia 100%...
