abraçooo!
Adams.
Há 48 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 47 visitantes :: 1 motor de busca
VICTOR-73-6CC- escreveu:Amigo,na vdd no cãmbio NEM PRECISA COLA. mas vc tem de conseguir um velomóide BEM GROSSO... mas se quiser usar cola,3M...
Ivo Filho escreveu:Cara!!!!!!!!!!!!!!!!!11
!!!!!!!!!!!!!MUITA ATENÇÃO!!!!!!!!!!
Como vc disse que é a primeira vez que vai montar, atentar que tem parafuso certo para cada furo...se montar errado vai querar a caracaça do cambio!!
tem parafuso com rosca total e parafuso com rosca parcial....os que sao com rosca parcial só podem ser montados nos furos que do lado da face onde vai a cola ou junta nao tem rosca...são os parafusos GUIA.
se montar esse parafuso em furo com a rosca total vai quebrar a carcaça...isso é fato e acontece mesmo.
VICTOR-73-6CC- escreveu:E aí??? o que rolou???
