https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/600/dsc01066bm.jpg/
Há 60 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 60 visitantes :: 1 motor de busca
Ivo Filho
amador
Takayama
7 participantes
que peça é essa?? ajuda!!!
Takayama- Opaleiro
- Número de Mensagens : 36
Modelo do carro : Opala Preto 74 de Luxo
Cilindros : futuro 6zão
Data de inscrição : 13/10/2011
galera desmontei um diplomata 89 e estou na duvida cruel, que peça é essa?
amador- Opaleiro
- Número de Mensagens : 562
Idade : 57
Cilindros :
Data de inscrição : 20/11/2008
Re: que peça é essa?? ajuda!!!
esta é a caixa reguladora do ar condicionado, tem um outro nome mas nao me lembro agora , mas é este o serviço dela.Takayama escreveu:galera desmontei um diplomata 89 e estou na duvida cruel, que peça é essa?
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
é o termostato, um botão vc regula a velocidade do ventilador e no outro, por quanto tempo o compressor fica ligado, é a mesma função do botão max e minimo da geladeira....
[(O)=====||=====(O)]
Takayama- Opaleiro
amador escreveu:esta é a caixa reguladora do ar condicionado, tem um outro nome mas nao me lembro agora , mas é este o serviço dela.Takayama escreveu:galera desmontei um diplomata 89 e estou na duvida cruel, que peça é essa?
Srs muito obrigado!!! pesquisei na net e não achei necas...
Abraço.
amador- Opaleiro
Idade : 57
Cilindros :
amigo ivo vc sabe como é a regulagem correta desta peça? pois eu tenho um diplo que o ar funciona certinho e, o comodoro ja nao é a mesma coisa, tentei regular esses botoes, mas nao tive muito sucesso.vc ja regulou? abraço.Ivo Filho escreveu:é o termostato, um botão vc regula a velocidade do ventilador e no outro, por quanto tempo o compressor fica ligado, é a mesma função do botão max e minimo da geladeira....
EU DEIXO O RPM NO MEIO E O TERMOSTATO NO MAXIMO ( O TERMOP PRECISA DE CHAVE DE FENDA PARA REGULAR)
NÃO ADIANTA DEIXAR O RPM NO MAXIM SE NAO O AR PASSA RAPIDO NO CONDENSADOR E ENTRA QUENTE NO CARRO....
amador- Opaleiro
Idade : 57
Cilindros :
no maximo o termop que vc diz é tudo voltado para a letra H é isso?Ivo Filho escreveu:EU DEIXO O RPM NO MEIO E O TERMOSTATO NO MAXIMO ( O TERMOP PRECISA DE CHAVE DE FENDA PARA REGULAR)
para o rpm:
H = hight =alto
L= low = baixo
Para o termostato:
H = Hot = quente
C = cold = frio
understend me?
H = hight =alto
L= low = baixo
Para o termostato:
H = Hot = quente
C = cold = frio
understend me?
amador- Opaleiro
Idade : 57
Cilindros :
yes. grato.Ivo Filho escreveu:para o rpm:
H = hight =alto
L= low = baixo
Para o termostato:
H = Hot = quente
C = cold = frio
understend me?
Última edição por amador em Sex 10 Fev - 20:56:05, editado 1 vez(es)
H = hight =alto
L= low = baixo
Para o termostato:
H = Hot = quente
C = cold = frio
understend me?
OLHA!
tá melhorando hein?
andou tendo mais aulas com o americano? huahuahauhauahuahaua
NÃO TENHO MSN!!!!
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
want-want
j ricardo escreveu:Ivo Filho escreveu:para o rpm:
H = hight =alto
L= low = baixo
Para o termostato:
H = Hot = quente
C = cold = frio
understend me?
OLHA!
tá melhorando hein?
Nem me fale, esse cara vai ficar no meu escritorio por 15 dias.....to fud...
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
me fala um negócio, onde fica isso?
os diplos 88 tem isso?
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4059
Cilindros : 20 no total!!!!
raphaelcaronti escreveu:me fala um negócio, onde fica isso?
Tem sim! Geralmente fika atrás do papelão do porta luvas.
Omega CD 4.1 95/96
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
como ter acesso a essa peça para regular ela como os amigos acima disse
Müller- Moderador
raphaelcaronti escreveu:como ter acesso a essa peça para regular ela como os amigos acima disse
Tem q ter uma certa técnica de contorcionismo! rsrs
Deita no assoalho, tira o duto do ar, e com uma chave de boca 8 ou 10mm (não recordo) vc tira a peça. Uma lâmpada ajuda tbem.
Omega CD 4.1 95/96
Takayama- Opaleiro
verdade, quando desmontei o diplo achei essa peça por dentro do painel, logo acima do porta luvas... de fato contorcionismo hehe, a propósito tinha outra cx preta com logo GM o que seria?
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
essa provavelmente é a central do alarme original
Müller- Moderador
Os 91 e 92 já tem três caixinhas: do Servotronic, do alarme e do A/C, td lá embaixo do painel.
Omega CD 4.1 95/96
