A pergunta e o seguinte tenho que comprar alguns metro de fio para refazer a parte eletrica da caravan 1976 e nao sei onde encontrar esses fios , conctores e tals alguem sabe onde acha ?
no aguardo galera valew abraços
Há 29 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 29 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
helder escreveu:vc quer tudoigual?
original?
eu nao achei...
recentemente fiz a eletrica de um opala aki, gastei 5 reles
e uns 80metros de fios...
a maioria de 1,5mm e o restante de 2,5mm.
uns 40 terminais femea,uns 15 macho e suas capinhas plasticas
e um rolo de fita isolante
faccinaSS4 escreveu:helder escreveu:vc quer tudoigual?
original?
eu nao achei...
serio que chega a ir tudo isso?
helder escreveu:
mas se num tem nem ideia e nunca fez, te aviso que é merda na certa!
helder escreveu:que isso mano, num é assim tbm nao.
deixa eu te perguntar:
vc sabe ligar um rele?
sabe ligar uma lampada?
sabe o que é tensao ou corrente eletrica?
sabe usar um multimetro?
se vc tiver noçao nisso, eu te ajudo pelo forum mesmo...
se quizer é claro.
faccinaSS4 escreveu:helder escreveu:que isso mano, num é assim tbm nao.
se quizer é claro.
na teoria, eu sei a maioria dessas coisas, só o uso do multimetro que não me é familiar. ligar as coisas, montar terminais estanhados e outras coisas nesse genero não são tão complicadas...
a hora que eu arrumar uma garagem que eu possa fazer o serviço com calma eu me arrisco a fazer!
robruschz escreveu:Alguem teria uma planilia com quantos metros e as cores de cada fio?
adpachec escreveu:robruschz escreveu:Alguem teria uma planilia com quantos metros e as cores de cada fio?
É pedir demais......
Existe no fórum diagramas de cores, eu mesmo postei, mas se não entende diagrama não adianta porque a maioria é simples na nomenclatura, verm. (Vermelho), ma. (Marrom) e assim vai....
Quando a metragem....fita métrica ou trena......
Não falou da bitola, mas eu já postei no fórum, só procurar.
1,0 mm: 10 amperes.
1,5: 15 A.
2,0: 20 A.
2,5: 25 A.
4,0: 30 A.
6,0: 40 A.
10: 50 A.
Se basear na caixa de fusíveis a amperagem.
Ou usar a divisão da potência pela tensão para chegar a amperagem.
Lâmpada 55 watts por 12 volts igual a 3,6 amperes.
Fio por lâmpada de 1,0 mm de bitola (10 A).....
http://www.opaleirosdoparana.com/t14327-caixa-de-fusiveis
