bom voltando ao assunto....
O 91 ta numa oficina de ar condicionado pq furou o condensador e pasmem...nao fabrica e nao acha um que preste, estou montando um de kadet e nao é que ficou legal...mas em fim, de tanto andar em ferro velho para procurar o condensador percebi que o evaporador dos carrinhos mais novos é bem pegueno e estreito.
estou pensando em começar mais um projeto dos loucos (como sempre), colocar o evaporador no lugar onde hoje esta o ar radiador do ar quente. usar o mangueiramento de ar daquela ambulancia que usei o assoalho no carro do luizão.e por fim ter ar condicionado no verdão. desta forma dentro do carro nao vai aparecer nada.
No cofre nao tem jeito, vai aparecer o compressor e umas mangueiras a mais.
entao, na verdade o objetivo do topico é o seguinte.....
coloco ou nao coloco o ar num opala 1972 99% original?
