Gostaria de saber se a hélice(ventuinha) do radiador original do opala 71 4 cilindros é de plástico ou metal e qual o número correto de pás(4 ou 5)?
Obrigado desde já...
Há 34 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 34 visitantes :: 1 motor de busca
Leo - JF escreveu:Primeiramente, obrigado pelas respostas.A que se encontra no meu carro é de plástico e com 5 pás.
Estou levantando esta questão pois estou tendo problemas de aquecimento em marcha lenta e baixas rotações.A válvula termostática é nova e o carburador está completamente revisado, portanto, a princípio vou descartar a questão da mistura.Amanhã cedo vou a uma oficina especializada em radiadores aqui na minha cidade e gostaria de ir com algum embasamento sobre o assunto.Se alguém tiver mais alguma dica com certeza vai ajudar muito.
Até mais...
Leo - JF escreveu:O carro apresenta super aquecimento quando está em marcha-lenta(parado) ou em baixas rotações, tipo trânsito lento, por exemplo.
O engraçado é que por mais que ele trabalhe com o indicador de temperatura no vermelho nessas situações, em momento algum o carro chega a ferver.
O carro é um opala 4 cilindros a gasolina ano 1971.
Obrigado...
andersonopala escreveu:Isso mesmo... Alem das ótimas dicas citadas pelos amigos acima, se não me engano, as hélices de ferro forçam a bomba d'água a trabalhar mais...
Enquanto que as hélices de plástico, por serem mais leves, aliviam mais esse trabalho da bomba... E ela agradece!! Rrrsss!!
wyllerson punk escreveu:andersonopala escreveu:Isso mesmo... Alem das ótimas dicas citadas pelos amigos acima, se não me engano, as hélices de ferro forçam a bomba d'água a trabalhar mais...
e nao da nervo de ficar perto do motor ligado. se uma pa daquela de ferro voa na cabeça do cara acho q ele tem que trocar do pescoço pra cima , porque nao da pra aproveitar mas nada...
Leo - JF escreveu:Boa noite!
Leo - JF escreveu:Obrigado a todos pelas dicas preciosas.Mandei hj de manhã o carro para uma oficina especializada em radiadores, onde será feita uma revisão minunciosa em todo o sistema de arrefecimento.Assim que tiver um parecer, posto aqui pra galera que está acompanhando, tenho certeza que vai ajudar muita gente.
Muito obrigado mais uma vez!!!
