Abraço.
Há 82 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 82 visitantes :: 1 motor de busca
cesardiplomata
ed_opaleiro91SEprata
7 participantes
Compro Comando 250S
ed_opaleiro91SEprata- Opaleiro
- Número de Mensagens : 177
Data de inscrição : 23/04/2009
Compro Comando 250S
Estou a procura de um comando 250S original GM, Novo, Usado em bom estado, ou recomendáveis!!!
Abraço.
Abraço.
Re: Compro Comando 250S
A maioria que acha no mercaadolivre sao da marca Kuir, que nao se sabe se é bom
Caso nao ache, tem um comp cams de 268° que fica legal e preço em torno de 600
thallisguimaraes escreveu:A maioria que acha no mercaadolivre sao da marca Kuir, que nao se sabe se é bom
Pois eh Thallis, nas minhas buscas me deparei com essas marcas e preços atrativos...as vezes subestimamos pelo fanatismo em torno da originalidade, mas quem sabe um Kuir novo não é melhor do que um GM usado? Também não sei hehehehe
Você tem alguma referencia, declaração de usuários dos comps? Realmente seria o máximo da graduação que posso aceitar...não quero despejar muita potencia pra não ter que calibrar todo o resto do motor!!!
Abraço.
http://www.opaleirosdoparana.com/t17809p50-conjunto-da-silverado-bloco-do-opala
Mensagem nº71. Ele usa e gostou do resultado
cesardiplomata- Opaleiro
- Número de Mensagens : 25
Modelo do carro : Diplomata 85 4p
Data de inscrição : 14/08/2011
Boa noite irmãos opaleiros,na duvida sobre o comando kuir eu recomendo pois uso com tuchos mecanicos crower,sensacional e é vendido aqui em sampa nas lojas autorizada gm sobre o preço é bem atrativo. Há só lembrando que este comando kuir usa o numero de fabricação do 250/s.
Tenho um video do meu motor funcionado com esse comando.(nome do video motor 6cc 250s primeira partida).
cesardiplomata escreveu:Boa noite irmãos opaleiros,na duvida sobre o comando kuir eu recomendo pois uso com tuchos mecanicos crower,sensacional e é vendido aqui em sampa nas lojas autorizada gm sobre o preço é bem atrativo. Há só lembrando que este comando kuir usa o numero de fabricação do 250/s.
Ja é uma opiniao do Kuir, bom saber
- Número de Mensagens : 6673
Modelo do carro : À procura
Existem opções mais mansas de comandos gringos que se assemelham ao 250-S, segundo informado na revista Oficina Mêcanica se não me engano a graduação é de 250º então teria o Crane 248º ou o Comp Cams 252º, porém estes com variações no lob que altera um pouco o comportamento do motor e alguém com mais experiência pode dizer qual seria o que mais se assemelha.
http://www.summitracing.com/parts/CRN-200511/
http://www.summitracing.com/parts/CCA-61-232-4/
Abraxxx!
Abraxxx!
Tenho uma dúvida quanto a remanufaturar, retificar um comando...o que ocorre quando pega-se uma peça com desgaste ao retificar acredito que é dado um passe certo? Em relação a isso, é praticado um tucho de medida maior para suprir esta redução do material do comando??? Ou de nada interfere, sendo resolvido com alguma outra regulagem??? O que acarreta ao motor trabalhar com um comando gasto?
ed_opaleiro91SEprata escreveu:Tenho uma dúvida quanto a remanufaturar, retificar um comando...o que ocorre quando pega-se uma peça com desgaste ao retificar acredito que é dado um passe certo? Em relação a isso, é praticado um tucho de medida maior para suprir esta redução do material do comando??? Ou de nada interfere, sendo resolvido com alguma outra regulagem??? O que acarreta ao motor trabalhar com um comando gasto?
O que eu ja vi fazerem, é onde estar gasto enche com solda e ai sim vem comendo, ate ficar como original
E andar com comando gasto, nao vai subir as valvulas como deveria, perdendo força
Adrianofb escreveu:Existem opções mais mansas de comandos gringos que se assemelham ao 250-S, segundo informado na revista Oficina Mêcanica se não me engano a graduação é de 250º então teria o Crane 248º ou o Comp Cams 252º, porém estes com variações no lob que altera um pouco o comportamento do motor e alguém com mais experiência pode dizer qual seria o que mais se assemelha.
Abraxxx!
Sera que tem da crane ainda? rsrs
Esse da comp fica legal hein
opalassa78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 306
Modelo do carro : Cupê 72
Data de inscrição : 03/03/2012
Eu tenho um 250s original gm,
Agora estou indeciso!!! Será que vale a pena colocar um comando usado? Estando em bom estado terá pouca diferença em eficiência comparado a uma peça nova? Gostaria da opinião e comantário de quem já optou entre usado e novo!!!
Abraço.
Abraço.
ed_opaleiro91SEprata escreveu:Agora estou indeciso!!! Será que vale a pena colocar um comando usado? Estando em bom estado terá pouca diferença em eficiência comparado a uma peça nova? Gostaria da opinião e comantário de quem já optou entre usado e novo!!!
Abraço.
Eu to com comando usado de omega, estando em bom estado anda muito tempo ainda
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
esse comando de omega é bom??
kimhot- Opaleiro
- Número de Mensagens : 29
Modelo do carro : diplomata
Data de inscrição : 24/05/2010
comando 250-s
tenho um comando deste em bom eatdo estava rodando no carro, somente tirei , pois fiz o motor todo novo e tinha outro comando 250-s numeração 9302882 novo e coloquei! se interessar dá um toque
kimhot@bol.com.br
kimhot@bol.com.br
raphaelcaronti escreveu:esse comando de omega é bom??
Eu gostei cara, mas uso injeçao ne
O carro nao da patada, sobe giro liso e uniforme, e em alta fala bonito
