Olá pessoal acabei de me cadastrar no opaleiros do Paraná, sou do estado de Goiás, gostaria que alguém pudesse me dar uma dica sobre o freio do meu opala, recentemente fiz todo o sistema de freio do opala, assim que eu peguei notei que estava com vazamento no hidrovacuo pois quando pisava no freio precisava dar uma bombada pra freiar alem do que a aceleração baixava desligando ate o carro, problemas tipicos de servo-freio. Enfim troquei o reparo, aparentemente problema resolvido, mas dias depois ao chegar em ksa fui empurrar o opala na garagem e não consegui, estava assim tipo freiado msm, levei em um amigo e ele desmontou todo o freio e troquei:
Jogo de disco ventilado, jogo de pastilha, flexivel, os dois tambores de freio, jogo de lona de freio, dois cilindros de roda, kit de rolamento dianteiro, oleo de freio e o kit de reparo da pinça, ufa... a unica coisa que aproveitou mesmo foi o cilindro mestre, mas as peças realmente estavam em pessimo estado ele me mostrou o carro com o sitema aberto, mas pra adiantar a conversa o problema é o seguinte pude perceber que quando o carro esquenta ele trava o freio, tipo assim, o carro fica pesadão vc pisa e ele não vai, dai paro uns cinco minutos e ele simplesmente destrava ficando com as rodas livres, estou queimando os miolos com esse problema se alguem tiver uma dica por favor me ajudem, ficarei muito agradecido, desde já agradeço a atenção e a todos um ótimo final de semana...
