abraço
Há 49 usuários online :: 2 registrados, 1 invisível e 46 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15355) | ||||
xovil
Marco Zanette
7 participantes
marcador de combustivel ao contrario.,
Marco Zanette- Opaleiro
- Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
Data de inscrição : 31/08/2009
dai opaleiros, então notei que meu marcador de combustivel marca ao contrario, acredito que a boia que foi instalada é dos 85 pra frente que muda os treco dos ohms certo? que inverte chei pra vazio. pois quando meu tanque ta cheio o painel marca vazio, e quando o tanque ta vazio marca cheio, uIHAuiHAuHA será que tem algo que eu possa fazer ou tem que trocar a boia msmo?? ele marca certo. mas pena que é ao contrario.
abraço
abraço
xovil- Opaleiro
- Número de Mensagens : 396
Modelo do carro : Comodoro SL/E 89/89
Data de inscrição : 19/07/2011
Re: marcador de combustivel ao contrario.,
Fala ae Marco Zanette, a chance de ser bóia do tanque é grande, pq no opala quando a gente desconecta o fio lá na boia o marcador no painel fica no completo isso pq o meu é 89, então no seu caso deva ser a bóia mesmo, confere direitinho o modelo da bóia e o ano do seu carro, blz!
Ja inverteu os fios na boia?
xovil- Opaleiro
No meu caso só tem 1 fio
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
assunto velho mas acho q pode ajudar novos problemas.
sobre o problema do topico,
o marcador de combustivel pode estar com o de temperatura, de cabeça pra baixo e fica ao contrario e marca ao inverso.
e se o de temperatura estiver com o de combustivel tambem marca de tras pra frente...
renonjr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 965
Idade : 52
Data de inscrição : 05/04/2011
Pô tá aí uma forma do meu estar sempre com o tanque "cheio". O ponteirinho nunca foi além da área dos 1/4. eheheh
256s
renonjr escreveu:Pô tá aí uma forma do meu estar sempre com o tanque "cheio". O ponteirinho nunca foi além da área dos 1/4. eheheh
nao aí vc tem q conversar é com o cara da bomba na hora q vc abastecer esse problema ele q arruma pra vc
renonjr- Opaleiro
Idade : 52
Eu acho que se um dia eu completar o tanque, o ponteirinho vira um ponto de interrogação (?)
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Pior foi eu, quando comprei o diplozão, depois de encher o tanque , blz, rodei, rodei , e o ponteiro enroscou em 1/4, kkkk!!! Acabou a gasola de noite num local perigoso. Graças a Deus eu tinha o primeiro presente que meu pai me deu qdo comprei meu primeiro opala "uma corda" e que tinha outro opala andando junto comigo.
lbaldini- Opaleiro
- Número de Mensagens : 13
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E 90/90
Data de inscrição : 26/04/2012
A bóia é daquelas com encaixe circular...já tentou invertê-la no tanque girando o encaixe em 180 graus (tipo instalando ela de ponta cabeça)?
Att.
Att.
256s
lbaldini escreveu:A bóia é daquelas com encaixe circular...já tentou invertê-la no tanque girando o encaixe em 180 graus (tipo instalando ela de ponta cabeça)?
Att.
vc se esqueceu q o carro nao vai pescar a gasolina a nao ser q o tanque esteja sempre cheio, pois o pescador é virado pra baixo...
fora isso nao daria certo de jeito nenhum
