» Projeto TETO DE VINIL - Opala 79 tinha teto inteiro como opcional ?
preciso de ajuda  EmptyQui 9 maio - 17:00:20 por Wagner Botelho
preciso de ajuda  EmptyQui 9 maio - 10:47:45 por junoccj
» diferencial braseixo
preciso de ajuda  EmptyQui 9 maio - 10:36:46 por junoccj
» Compro Diferencial braseixos 2.73
preciso de ajuda  EmptyQui 9 maio - 10:32:34 por junoccj
» Compro cardã opala 89
preciso de ajuda  EmptyQui 9 maio - 10:30:07 por junoccj
» COMPRO FORROS DE PORTA DIPLOMATA 1988 Azul pilot
preciso de ajuda  EmptyQui 9 maio - 10:27:25 por junoccj
» Compro Diferencial 6cc
preciso de ajuda  EmptyQui 9 maio - 10:15:42 por junoccj
» Compro Diferencial Braseixos 2,73
preciso de ajuda  EmptyQui 9 maio - 10:12:31 por junoccj
preciso de ajuda  EmptyQui 9 maio - 8:00:02 por FabioM
47 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 47 visitantes :: 1 motor de busca
preciso de ajuda  Bar_leftpreciso de ajuda  Barpreciso de ajuda  Bar_right
Rubão6cc (15350)
+2
wyllerson punk
driooo
    preciso de ajuda
    driooo
    driooo
    Masculino Número de Mensagens : 30
    Modelo do carro : comodoro 80
    Cilindros : 4cc 251s
    Data de inscrição : 15/10/2011
    preciso de ajuda  Empty preciso de ajuda
    Mensagem por driooo Dom 25 Mar - 21:16:37
    caros amigos é muito bom esta aqui com vcs novamente
    estou com aquele problema de opaleiro a famosa cambagen
    eta trem pertuba
    amigos quando peguei este carro eu troquei todas as buchas bieletas em geral depois levei ele para faser o alinhamento mais não ficou satisfatorio
    gastei um dinheirão com peneus tanbem todos novos mais ate hoje não foi resouvido ...
    amigos quando estou manobrando o carro o roda dianteira diretita fica pegando no paralama e quando vou virar nu esquina pisando no freio o pneu fica cantando
    amigos ja le aqui no site varios topicos sobre suspenssão
    amigos só pra lembrar a roda dianteira direita fica caida para dentro do paralama e esta gastando o pneu
    sera que vai ter gabaritar tanbem
    alguem poderia me dar uma dicas ds já agrdeço a todos
    ate mais
    wyllerson punk
    wyllerson punk
    Masculino Número de Mensagens : 6736
    Cilindros : 6 caneco
    256s
    preciso de ajuda  Empty Re: preciso de ajuda
    Mensagem por wyllerson punk Dom 25 Mar - 21:21:55
    primeira coisa, queima o filme do safado q te roubou, segunda, vai ter q arrancar o agregado pra voltar ele, deve estar cansado, mas volta no ciborg,ja q esta com cambagem acho q positiva, roda pra dentro do paralama, e se ta mais pra tras é falta de puxar ela pela barra estabilizadora, mas procure outro cara. e peça referencia antes da loja, existe muito fdp q detesta mexer em carro antigo mas nao fala, ao inves disso so faz uma cagada bem feita pra vc nunca mais voltar....
    Ivo Filho
    Ivo Filho
    Masculino Número de Mensagens : 4504
    Mensagem por Ivo Filho Dom 25 Mar - 21:24:22
    fera, duas coisas me vem a mente:
    roda esta com caster fora.
    o quadro ta muito fechado, tem de mandar gabaritar.
    Hoje em dia ta dificial achar alguem que saiba alinha um opala, essa mulecada que so alinha com computador do lado nao tem a menor ideia de como se faz o trampo......
    rodas com off set muito negativo na frente tbm pegam nos paralamas ao esterçar.
    [(O)=====||=====(O)]
    eliseu abel erbe
    Masculino Número de Mensagens : 328
    Modelo do carro : caravan diplomata
    Data de inscrição : 18/01/2011
    Mensagem por eliseu abel erbe Dom 25 Mar - 22:02:51
    boa sorte ai,
    eu gastei uma penca de grana na suspençao e ficou muito estranha...esses mecanicos meia roda... preciso de ajuda  85873
    jcopaleiro85
    jcopaleiro85
    Masculino Número de Mensagens : 119
    Modelo do carro : diplomata 1985 4 portas dourado
    Cilindros : 6cc 4.400 motor aspirado (cabeçote,polia damper, comando isky, tuchos crower etc...)
    Data de inscrição : 05/01/2012
    Mensagem por jcopaleiro85 Seg 26 Mar - 11:01:20
    amigo já tive estes problemas com o meu carro tambem...roda comendo só do lado de dentro freia e ele arasta uma roda só...puxa pra tudo quanto é lado menos pra onde deveria puxar..rsrs
    minha solução foi procurar mecanica especializada...e que não me enrole...tive que baixar a suspenção inteira...nestes 7 anos que tenho o carro não tinha feito nada igual... troquei tudo desde bucha ate amortecedor e flexiveis de frio...mais pneus mais reforma das rodas, montamos tudo novo alinhamos testamos e te digo é outro carro da ate gosto de andar não bate nada...aaaa na traseira tambem dei um trato... OKK
    acho que teu caso é menos complicado só falta um mecanico profissional...abraço
    luizmario caravan 76
    Masculino Número de Mensagens : 1107
    Modelo do carro : caravan 1976 verde ouro metalico
    Data de inscrição : 30/11/2011
    Mensagem por luizmario caravan 76 Seg 26 Mar - 13:39:16
    nossa tenhu te medo de leva minha caravan pelo q seis fala de alinhamento e balanceamento a minha faz 10 anos so trocando pivors mola e amortecedor e ela num puxa e nem vibra mais tenhu de fazer por precauçao mais tenhu medo desses cara faze cagada
    driooo
    driooo
    Mensagem por driooo Seg 26 Mar - 21:49:33
    É CAROS AMIGOS a coisa é de tirar o sono mais sempre tem algum perdido por ai e espero encontrar com eles aqueles velhos mecanicos que fasiam mecanica porque gostavam não é mais vamos tentando mais obrigado galera ate + Mad
      Data/hora atual: Dom 12 maio - 1:39:58
