Apareceu um par de 255/60-15 mas estou com medo de abraçar e depois eu morrer com eles...sei que 245 muita gente usa...
Há 57 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 56 visitantes :: 1 motor de busca
VENDOPALA
tabarbosa
luiz fernando bonacorso
rjaeger
wyllerson punk
MARCIO SS
10 participantes
Cooper Cobra traseiro...
MARCIO SS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 112
Modelo do carro : CARAVAN SL 89
CARAVAN COMODORO 85
Cilindros : 4300 + w44 + 298º
4100 + 3e + @
Data de inscrição : 21/11/2008
Qual a maior medida de cooper cobra que serve na traseira, levando em conta uma Caravan que usa roda do Diplomata 92 ?
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
Re: Cooper Cobra traseiro...
nem usaria tanto... 255 60 fica alto, tem q ser 255 50 mas 235 60 fica o mais usado. nao precisa preocupar q nem pega em nada. mas tem um cara aqui no forum q usa 265, nao lembro por quanto ,mas teve q mexer...
MARCIO SS- Opaleiro
CARAVAN COMODORO 85
4100 + 3e + @
pois é....mexer em caixa de roda está fora de cogitação. essa medida 255/60 é medida prá traseira de maverick e dodge...
256s
MARCIO SS escreveu:pois é....mexer em caixa de roda está fora de cogitação. essa medida 255/60 é medida prá traseira de maverick e dodge...
as vezes tem q mexer ate na canoa da suspensao... cortar nela, alem de arrebater a lata. com roda original 235 fica certinho
rjaeger- Opaleiro
- Número de Mensagens : 320
Modelo do carro : SS6 72
Data de inscrição : 20/03/2008
Eu usava 265/50-15...fica perfeito..
Na dianteira eh o 215/60-15...
combinação mais TOP em aro 15 pro Opala...
Infelizmente não existe mais pneu fabricado nessas medidas...
235/60-15 - 245/60-15...fica um bugue...muito feio
Eh muito alto o pneu pro Opala...
luiz fernando bonacorso- Opaleiro
Modelo do carro : OPALA TO 292
Cilindros : 6 CILINDROS 5.0
tenho um opala 71 4 portas, e uso roda de diplomata com pneus 255 60 na traseira, e rodo de boa
- Número de Mensagens : 16850
Cilindros : 4 cil, ambos
no meu 73 coloquei bf 235-60-15 em rodas cragar ss e achei horrivel, como o rjaeger falou... fora que pegava no para lamas pelo off set da roda... vendi com 11km de uso...
hoje está com 215-60-15 que foi a maior que entrou...
no meu ss75, com rodas originais, uso cooper 215-60-14 em tudo e acho finos atras... vai entender né?!
VENDOPALA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1027
Cilindros : 4cil 2500cc
Se é pra confundir ai vai...
245/60 15 e 215/60 15(não fabrica mais, só 65)
adrianopascutti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 956
Idade : 46
Não tenho foto mas já usei 205/80 R14...
Me disseram que é de van...
Gostava do tamanho mas o principal problema é o velocímetro que marca errado para menos e fica um pouco mais frouxa.
Quando o velocímetro marcava 80 o GPS indicava 87.
danyloj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 406
Modelo do carro : caravan 1978
Data de inscrição : 01/08/2010
aproveitando a dexa qual a calibragem de um pneu 235/6014?
danyloj escreveu:aproveitando a dexa qual a calibragem de um pneu 235/6014?
o de sempre, pois pressão é diferente de volume de ar... poe 29-31 que vai de boa... eu, particularmente e na cidade, rodo com 23-25 que aco mais confortável - sei que é errado mas virou mania e acho que fica mais confortqvel.... rodo assim até com os carros modernos...
danyloj- Opaleiro
uuuuuuuuuuum valeu
Ian Cordeiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 21
Cilindros : Seis Cilindros 4.1
Data de inscrição : 23/07/2013
Mas pra colocar um pneu 255/50 r15 nao traseira do Opala, não precisa encurtar no diferencial não??????
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1524
Cilindros : 4 CC
pretendo colocar no 77 rodas 15 do diplomata com a medida 205 60 15 será que fica bom
