O cromo dos frizinhos da forração eles são de plasticos e originalmente de fabrica eram cromados, mas eles ja desgastaram e ta cinza tem alguma fita ou adesivo estilo cromo para aplicar em cima e onde comprar se tiver ou tenho que mandar cromar novamente??
Há 51 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 50 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15355) | ||||
AndersonJF
gadams
Ghost
Hammer Fall
9 participantes
Cromo acabamento interno Opala
Hammer Fall- Opaleiro
- Número de Mensagens : 752
Modelo do carro : Opala Luxo 1974
Cilindros : 6 cil
Data de inscrição : 11/09/2011
Bom pessoal, estou fazendo o acabamento do meu opala e surgiu uma duvida.
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Re: Cromo acabamento interno Opala
Mandar polir já ajuda pacas !!
Se não tiver ninguém que faça pra ti esse serviço, manda numa relojoaria/joalheria que eles fazem isso lá com relógios, imagino que com frisos eles vão se dar bem rsrsrs
Vendidos:
Cilindros : 6 cil
CarlosSchenckel escreveu:Mandar polir já ajuda pacas !!
Os frizos são de plastico não de aluminio ou metal, se não eu polia mesmo hehe
Vlw
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
No caso dele é de plastico
a fita cromo é uma alternativa fácil e barata.
gadams- Opaleiro
- Número de Mensagens : 248
Data de inscrição : 15/01/2011
Existe sprays de tinta que dão aparencia de cromo, não sei como fica o resultado, mas presumo que ocorra um desgaste com o tempo..
Achei esse segundo processo:
Ghost- Opaleiro
Hammer Fall escreveu:CarlosSchenckel escreveu:Mandar polir já ajuda pacas !!
Vlw
ahhhhhhhh, é que você citou ali algo de 'os originais são cromados' e eu me confundi !!! Pinta igual o amigo ai de cima falou!!! Dá uma boa limpada lava seca e manda bala na tinta !!
Se achar muito trabalhoso manda bala nas fitas mesmo !!
Vendidos:
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
o único problemas das fitas é que tem que refazer com o tempo, principalmente se ficar no sol, usei na minha grade a mais ou menos uns 1 a 2 anos e já estou precisando refazer, mas para refazer é coisa de 2 horas no máximo.
Cilindros : 6 cil
raphaelcaronti escreveu:o único problemas das fitas é que tem que refazer com o tempo, principalmente se ficar no sol, usei na minha grade a mais ou menos uns 1 a 2 anos e já estou precisando refazer, mas para refazer é coisa de 2 horas no máximo.
eu tentei usar espray de cromo mas o resultado não me agradou muito,
Onde vc comprou essa fita de cromo???
AndersonJF- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3104
Cilindros : 6c
6c
Posta fotos ai do resultado da tinta estava penssando em fazer no meu tb.....
Ghost- Opaleiro
Essa fita acha no Mercado Livre ..
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-228706448-fita-cromada-tuning-skintape-25mm-melhor-preco-do-ml-_JM
Vendidos:
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Eu comprei no ML!
odirleibernardi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6
Data de inscrição : 20/02/2012
O ideal é metalização a vácuo... vai ficar igual ao original e durar tanto quanto!
opalagyn- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Modelo do carro : OPALA SL/E 89
Data de inscrição : 26/12/2011
Tem no mercado livre os frisos de plastico cromado ja, tem várias medidas e tamanhos. Talvez fique melhor vc a adaptação com esses.
Cilindros : 6 cil
opalagyn escreveu:Tem no mercado livre os frisos de plastico cromado ja, tem várias medidas e tamanhos. Talvez fique melhor vc a adaptação com esses.
ate pensei em usar esses friso mas não adianta,
eles são diferentes dos originais, e a forração do meu esta inteiro sem nenhum rasgado, mas ja usei em outro opala e é muito resistente
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Cara, o meu tbm esta assim.
Eu fiz uma vez com fita cromo uma porta pra ver como ficaria... (dá trabalho, tem de cortar com estilete as tiras antes, a fita esfarela, rasga...) fica bom, ótimo pra falar a verdade, porém a aderência dessas fitas não é boa então as pontas descolam um pouco e dai fica feio... se resolver este problema fica perfeito, talvez com cola branca aplicada com pincel bem fino resolva o problema, mas nem tentei, preferi deixar original mesmo.
Cilindros : 6 cil
Luis_555 escreveu:Cara, o meu tbm esta assim.
que eu pesquisei sobre essa fita é bom usar com secador de cabelo para aderir melhor
branco 75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4001
caravan 1978 6 cil 4100
acho mais pratico fazer c fita cromo.
me lembro de qdo era criança eu ficava descascando c a unha esse cromadinho das forrações de uma 79 de luxo que tinhamos. se hoje em dia pego meu filho fazendo isso dou chinelada igual siu no jornal..
Cilindros : 6 cil
branco 75 escreveu:acho mais pratico fazer c fita cromo.
fazia isso com o corcel do meu pai haha
branco 75- Opaleiro
caraio.. me lembro do dia q minha mae bateu uma caravan 85 meu pai arrancando os frisos das lanternas(q davam p salvar se fosse hoje em dia) e frisos laterais jogando tudo fora. hoje em dia eh pecado!haha
Cilindros : 6 cil
aproveitando aqui, alguem sabe retirar a manivela de vidro sem danificar ou espanar??
Luis_555- Opaleiro
Não tem rosca pra espanar.
Puxe ela pra fora só pra abrir um espacinho entre o forro e a manivela
Use uma chavinha de fenda minuscula pra empurrar a travinha (uma "ferradura" de arame) pra fora, ela fica entre o forro e a manivela, cuidado pra nao perder quando ela sair, geralmente ela voa longe kkkk
Depois é só sacar a manivela fora, junto deve vir uma capinha de plastico que vai entre o forro e a manivela, e por tras de tudo terá uma mola grande que faz pressão contra...
Pra montar de novo, de um pré encaixe da travinha na manivela, coloque tudo no lugar novamente e então com a chavinha de fenda empurre a trava até o final.
Essa é a travinha:
Essa é a travinha:
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
É isso mesmo!
branco 75- Opaleiro
didaticamente explicado. é simples.
Cilindros : 6 cil
muito bem Hj dia 5 de maio chegou as fitas que encomendei
Modelo Skintape, cumpre o que promete.
agora só começar a fazer o acabamento interno do opala
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Posta os resultados!
Cilindros : 6 cil
raphaelcaronti escreveu:Posta os resultados!
essa semana eu posto, tenho q comprar um estilete ainda hehe
