Boa noite pessoal.
Seguinte, meu Comodoro tem essa grade aí, que esta preta, nao sei se é original ou devo pinta-la de cinza pra ficar original?
Outra coisa, a gravata da GM ali, esta faltando uma peça certo? Então eu queria uma ajuda, porque jua fui em auto-peças e acabei comprando errado a gravatinha, comprei uma um pouco pequena, deve ser do Monza e ficou desproporcional, bem feio pra falar a verdade.
Minha duvida: O que vai aí na frente? So um adesivo azul que entra no vão da gravata que ja esta ali? So pra ilustrar, essa gravata preta aí ja esta na grade ou seja, ela faz parte da grade, é tudo uma peça só, so que tem que ser azulzinha, bonitinha
Quero saber se vai uma peça ali(emblema), ou um adesivo ou se é pintado com tinta mesmo.
Muuito obrigado.
Muuito obrigado.
