obrigado
Há 45 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 45 visitantes :: 1 motor de busca
Ghost
worm
Felipesilve
7 participantes
final
Felipesilve- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Idade : 28
Modelo do carro : Opala 1978
Cilindros : 6cc 250s
Data de inscrição : 12/05/2012
final
Olá, eu e meu pai temos um Opala 1978 6cc 250s com um diferencial dana 3.54 eu queria saber se alguém poderia me falar qual a velocidade final q ele pode vir a alcançar...
obrigado
obrigado
worm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1142
Re: final
Qual caixa estas usando?
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Re: final
Qual tamanho de roda e medidas de pneu precisa saber também.
Vendidos:
luciano76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1038
Cilindros : 4c
8c
Data de inscrição : 12/11/2010
Re: final
E vai depender muito do quanto esse motor consegue girar e se tem torque pra "empurrar" o carro até o corte de giro...
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Re: final
Felipesilve escreveu:Olá, eu e meu pai temos um Opala 1978 6cc 250s com um diferencial dana 3.54 eu queria saber se alguém poderia me falar qual a velocidade final q ele pode vir a alcançar...
obrigado
Com esse diferencial não vai ter muita final não, pelo fato dele ser muito curto, esse diferencial é original do 4 cil., o ideal para um 6 cil. ter final é o 2,73, isso com cambio 4M, e com o mesmo cambio poderia usar um meio termo que é o 3,07 e esse mesmo diferencial poderia utiliza-lo com um cambio de 5M Clack cl2205B, original dos opalas 92, que convenhamos é raríssimo e caro.
Idade : 28
Re: final
ele esta com uma caixa clark varetado 4 marchas
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: final
Caro felipe em maos sua curiosidade:
CARLOScaravan79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 161
Modelo do carro : CARAVAN 79/79
CARAVAN 85/85 vendida
opala comodoro 83/83 vendido
caravan 82/82 doadora
Data de inscrição : 29/10/2009
Re: final
Cara pega o opalão ,acha uma rua segura ,e experimenta desse o pé até o talo pra tirar essa duvida
É A MELHOR MANEIRA DE SABER OQUE VC QUER
