Bom dia!
Estou com uma duvida, encontrei um cambio de opala 4cc adptado para 6cc, foram trocadas as engrenagens internas, mas no anuncio a pessoa diz que a saida para o eixo cardã tem medidas de [eixo de saída para o cardan com diametro de 25mm e cruzeta com diametro de 27mm]. Será que posso colocar a saida do eixo cardão do meu cambio original que é de 6cc|? Será que isto funciona? Estou querendo trocar o cambio pq terei que mexer no meu que esta roncando quando estou com o carro em marcha lenta e pelo que pude verificar com alguns mecanicos teria que trocar os rolamentos do meu de 4 marchas e este conserto ficaria em torno de 1000 reais em quanto o cambio, já pronto e segundo o anuncio esta por 900,00. Alguem pode me tirar esta duvida? há mais uma pergunta, tenho que trocar o meu diferencial?
