Há 44 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 43 visitantes :: 1 motor de busca
Ghost
nachtwolf
BANDIT
Anderson Luiz
8 participantes
AJUDA " CARRO QUEBRANDO A ENGRENAGEM DO DISTRIBUIDOR"
Anderson Luiz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 237
Modelo do carro : Caravan 1980
Galaxie 1978 LTD
Cilindros : 6 Cil motor 250-S
V8 302
Data de inscrição : 16/12/2009
ÓLA AMIGOS ESTOU COM MEDO DO QUE POSSA SER, NA VERDADE ESTOU PERDIDO. MEU CARRO ESTÁ QUEBRANDO TODAS AS ENGRENAGENS DO DISTRIBUIDOR QUE EU COLOCO, ELAS QUEBRAM, SEM SEQUER EU ANDAR COM O CARRO. SÓ DE TENTAR POR O CARRO NO PONTO ELAS QUEBRAM. JÁ É A 4° ENGRENAGEM QUE EU COLOCO, EU NÃO SEI O QUE EU FAÇO, UNS FALAM QUE PODE SER COMANDO, OUTROS EIXO DO DISTRIBUIDOR, UM FALOU QUE MEU MOTOR TAVA INDO PRO PAU , AGORA TO NA DUVIDA MESMO. CONTO COM A AJUDA DE VC'S ATT MAIS
Que tem alguma coisa errada tem...veriofique se o comando não correu.....verifique como está aengrenagem do comando.....porque se moeu 4......
eu uso essa daqui e NNCA tive problema .....mas tem que ser Crower !!
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/543/dscf6530h.jpg/
nachtwolf- Opaleiro
- Número de Mensagens : 376
Modelo do carro : Monza SL/e
Cilindros : 2000cc
Data de inscrição : 12/08/2008
que óleo vc usa? pode estar pesando na bomba. ou ela mesmo travada de borra...
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Essa engrenagem tem quase 1 ano que não consigo importar ¬¬
Vou me obrigar a pagar 179 reais numa aqui no br mesmo ...
Vendidos:
joaohazard- Opaleiro
- Número de Mensagens : 78
Modelo do carro : Comodoro, 1985
Cilindros : 6cc, Motor original gasolina - Carburação Weber 44 marca Fajs
Data de inscrição : 18/05/2012
Opala com o mesmo Problema
Fala Anderson, sei exatamente o que vc esta passando, meu opala esta estacionado em ksa porque quebrou essa engrenagem maldita kkkk, mas cara no máximo vc vai ter que trocar o comando de válvulas, amanhã meu opala encosta na oficina, meu mecânico vai dar uma analisada geral, logo quando ele ficar pronto eu posto aqui os problemas q ocasionaram essa quebra. E fique tranquilo que pra ter q fazer um motor de opala vc tem q literalmente mete fogo nele hahahaha Abraço fera..
Galaxie 1978 LTD
V8 302
Fala rapaziada blza? Então lendo aqui sobre as posiveis causas da quebra, chamei o mecanico, e graças a Deus dos males o menos. Somente o eixo do distribuidor estava torto, por isso estava ocasionando a quebra das engragens, pelo menos por enquanto é isso. O carro funcionou muito bem... RSrsrsrs só que pro meu azar, agora colou o arranque, mas já mandei arrumar, vamos ver se hoje ele funciona numa boa, dae quero ver se posto o video do brinquedo em funcionamento. Agradeço a ajuda de vc's, att Anderson
O/ opa isso ai Anderson a gnt fica muito feliz que tenha dado td certo, tomara q o meu esteja com esse mesmo problema pq cara que agonia kkkk. Vlww vei
branco 75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4001
caravan 1978 6 cil 4100
oooorrrra bicho q caravan estilosa, tem mais fotos p postar dela????
legal q ja solucionou o problema!
renelousada- Opaleiro
- Número de Mensagens : 191
Modelo do carro : CARAVAN DIPLOMATA 89 SE 6cc 4.4 238 CV
OPALA 1978 4P DE LUXO 4CC
Cilindros : 6CC 4CC
Data de inscrição : 24/03/2011
Pessoal estou com problema parecido, meu carro esta desgastando a engrenagem do distribuidor ,e desgasta somente de um lado, já coloquei duas engrenagens e continua a mesma coisa.
FabioM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1774
Modelo do carro : Comodoro 76
Para não criar outro tópico vou pedir ajuda aqui. Pra mim trocar uma engrenagem do distribuidor quebrada, só tiro por cima? Os cacos da engrenagem fica como pra remover do motor?
