Há 86 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 86 visitantes :: 1 motor de busca
79 com ar condic original?
amador- Opaleiro
- Número de Mensagens : 562
Idade : 57
Cilindros :
Data de inscrição : 20/11/2008
pessoal alguem tem fotos de um sistema de ar condicionado de um opala - caravan 79 com ar condicionado de fabrica?
Call- Moderador
- Número de Mensagens : 1424
Cilindros : 6 cilindros - 4100
Data de inscrição : 11/01/2008
Re: 79 com ar condic original?
Não apareceu a foto amigo
amador- Opaleiro
Idade : 57
Cilindros :
não apareceu nada estou ancioso hehehe.Call escreveu:Não apareceu a foto amigo
lobo2- Opaleiro
- Número de Mensagens : 388
Modelo do carro : Comodoro SL/E 88
Data de inscrição : 22/10/2011
O ar condicionado do opala 79 é para ser igual dos mais novos já. Muda só a parte interna.
Sistema do Diplomata 80.
http://www.opaleirosdoparana.com/t13082p1-instalacao-ar-condicionado-opala#227647
Links com fotos dos controles.
http://www.opaleirosdoparana.com/t4304-bancos-chateau-cor-de-vinho#158822
http://www.clubeopalabh.com.br/forum/viewtopic.php?f=1&t=6099#p42584
amador- Opaleiro
Idade : 57
Cilindros :
entao amigo minha duvida é a caixa no cofre do motor é equipamento dos 80 acima?pois no 75 79 nota-ce qua a bateria é justamente aonde fica a tal cx. como um amigo colocou ar. no 79 sem a cx no cofre sera que original tambem era assim? sem a tal cx no cofre?lobo2 escreveu:O ar condicionado do opala 79 é para ser igual dos mais novos já. Muda só a parte interna.
lobo2- Opaleiro
amador escreveu:
Pelo que li uma vez não lembro onde... Tentei até achar aqui mas não consegui. Nos carros com ar condicionado o suporte da bateria era na frente já.
amador- Opaleiro
Idade : 57
Cilindros :
repare no manual do 79 que mostra uma imagem do motor. fica a bateria no corta fogo e o reservatorio de agua do radiador na frente, justamente onde, fica a bateria nos mais novos.eu acho pouco provavel a montadora mudar apenas os carros com ar; estes itens, não acha?lobo2 escreveu:amador escreveu:
lobo2- Opaleiro
amador escreveu: repare no manual do 79 que mostra uma imagem do motor. fica a bateria no corta fogo e o reservatorio de agua do radiador na frente, justamente onde, fica a bateria nos mais novos.eu acho pouco provavel a montadora mudar apenas os carros com ar; estes itens, não acha?
A verdade que tem umas coisas na GM que ninguém explica. Precisa ver a edição do manual do 79. Pode ser que no começo de 79 era um modelo e de certo ponto em diante já era igual aos 80. E fotos de manual são complicadas também. No manual do 78 aparece foto que o contato ainda é no painel... No catálogo de peças GM consta o modelo moderno como 79 em diante. Mas as datas ali não são confiáveis também.
amador- Opaleiro
Idade : 57
Cilindros :
entao, meu carro foi tirado em julho de 79 ,no manual nao tem a data da ediçao, mas foi datado de julho de 79 mesmo.e realmente nao costa a tal cx.no cofre.entao acho que vou colocar o ar condicionado sem esta cx no cofre se nao vou ficar contrario do manual não é mesmo?lobo2 escreveu:amador escreveu: repare no manual do 79 que mostra uma imagem do motor. fica a bateria no corta fogo e o reservatorio de agua do radiador na frente, justamente onde, fica a bateria nos mais novos.eu acho pouco provavel a montadora mudar apenas os carros com ar; estes itens, não acha?
lobo2- Opaleiro
amador escreveu:
Se vc tem o manual original do seu carro fica bem mais simples indentificar. Só olhar no manual a parte que fala do ar condicionado. Lá terá uma foto dos controles. Os controles da caixa interna são de girar, dois botões. Qdo a caixa é no motor, são os botões de correr. 3 deles.
amador- Opaleiro
Idade : 57
Cilindros :
veja bem, é dificil saber precisamente. pois eu sei que meu carro saiu sem ar cond.e sem direçao hidr. agora saber se 79 tem ou nao tem a cx no cofre do motor como é clareza no 80,ai sim ao meu ver é muito dificil, ate agora nao apareceu ninguem com fotos de um 79 com fotos de epoca com este itens originais de fabrica. no meu manual a cx evaporadora tem 3 reguladores deslisantes, a cx é no centro do painel
menor que as do 77 e 78 que vai ate quase o fim do painel. bom em todo caso vou instalar uma direçao hidraulica sistema original em um ar cond. sem a tal cx no cofre do motor.mas valeu a discução quando meu ss 79 estiver prontinho vou postar umas fotos, se ficar bom né hehehe.
lobo2- Opaleiro
Bom! Fica bom sim. Como o AC vai ser instalado, usar uma caixa dentro do carro não fica necessariamente errado também. Existiam muitos sistemas "de época" que eram assim. Se fosse meu carro, mesmo que eu tivesse certeza que o AC original dele é no cofre, eu colocaria o sistema "antigo". Mais simples, mais barato e se um dia resolver tirar, é simples voltar tudo como era sem deixar marcas.
amador- Opaleiro
Idade : 57
Cilindros :
luciano.ss4- Opaleiro
- Número de Mensagens : 154
Modelo do carro : SS-6 77'
Data de inscrição : 02/04/2009
Boa noite amigo opaleiro.amador escreveu:repare no manual do 79 que mostra uma imagem do motor. fica a bateria no corta fogo e o reservatorio de agua do radiador na frente, justamente onde, fica a bateria nos mais novos.eu acho pouco provavel a montadora mudar apenas os carros com ar; estes itens, não acha?lobo2 escreveu:
Nos Opalas e Caravans com AC original de fábrica, a Bateria vinha lá na frente, atrás do farol do lado direito. Tenho uma Caravan SS 79 com Ar original. Infelizmente quando comprei a Caravan o AC tinha sido retirado. Já comprei a unidade Evaporadora, mas ainda não montei. Abraço. Luciano
