por BANDIT Sáb 26 maio - 11:11:13
Ate´que não ele é baseado no sitema ORIGIANL dos coupé 88..........
o maior trabalho é cortar a forração lateral trazeira pra encaixar...." a máquina " do cinto retrátil .....( apenas um buraquinho ...)
embaixo a ficção.....fiz com um parafuso cromado também ........no opala original...é um ferrinho que faz o papel de trilho....que ajuda em muito o desembarque de passageiros trazeiros ......como eu não levo ninguém atraz.....porque se eu colocar pessoas atraz tenho que mexer na regulagem da minha barra panhard.....porque o peso atraz extra.....faz pegar o pneu na caixa de roda....mas regulando a panhard.......posso colocar oque queiser de peso traz.....que não pega em nada !!!
em cima o parafuso é original de cinto (vectra) .....os opala 81 em diante já tem um reforço no teto...extamante igual aos 88 pra se colocar o cinto
a pregunta é porque não vieram com cintos 3 pontas
...somente o sub abdominal
e o retrátial trazeiro está instalado....sobre a caixa de rodas tarzeira ....sem problema e sem ocupar espeço.....com pressilha do cinto original vectra
a persilha cromada é de parati.....mandei recromar.....( o original do opala, é preto...) coloquei um botão de pressão cromada ....pra manter a fivela ao nivel da mão ....( esse botão no opala é preto)...... o parafuso que prende no teto mandei cromar....o do opala é preto...mas com acabamento plástico....pra esconder o parafuso......
as costuras dos cintos (horrivéis ) .são idênticas as originais ....tipo desenho...quantidade.....
Obrigado.
Hoje à(s) 9:25:16 por ALEXANDRE BEGALLI
» Numeração motor
