e ainda tem testemunhas da besteira que ela fez.
agora não adianta mais,vai me aguentar a não ser que ela faça que nem a mulher do japones,da yok.rssssssssssssssssssssssssssssssssss
Há 95 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 94 visitantes :: 1 motor de busca
alex force escreveu:amigo vai ai algumas fotos do meu:
bem,ele só tá instalado mas nao liguei os sensores vou ver se acabo esse fim de semana.
X2wyllerson punk escreveu:onde esse cara arrumou esse contagiros????? muito bacana
leandro 4cc escreveu:esse de madeira foi vc quem fez? to doido atráz de um assim pra caravoca.....
Izak escreveu:Cara muito bacana! O álbum tá show!
Vai deixá-lo com esse jeitão rat? Da hora!
Abraços,
Izak Silva.
mauriciodonizetifernandes escreveu:muito legal,o painel bem feito,eu particularmente não curto muito relógios no painel,eu já quase nem olho os que já tem,mas admito que fica bonito painel cheio.
valeu amigo!Ivo Filho escreveu:FICOU LEGAL, PARECE BEM AO ESTILO MAD MAX...
então, é aquilo que eu disse o proximo vou tentar com aluminio, esse de fenolite não sei se aguenta o tranco de por exemplo, uma lombada que passou sem querer, um buraco na pista, talvez ele despedaçe com o peso do som ou dos instrumentos, ou pequenas trincas, se aguentar a pancada eu começo sim!Laercio Tomaz Jr escreveu:Puxa amigo vc deveria fazer para vende-los tenho certeza que iria fazer um tremendo sucesso parabens pelo trabalho...
wyllerson punk escreveu:[img]https://2img.net/r/ihimizer/img855/2333/pc150020.jpg
esse era meu, sou muito originalista como podem ver... e nao gosto de carro bronco, sou um cara social.
ricardo rick escreveu:nachtwolf
caramba show o painel parabéns amigão!olha ai se vc acha oque vc quer Flw
http://www.cronomac.com.br/
[img]https://2img.net/r/ihimizer/img26/7039/dscf2922p.jpg
[img]https://2img.net/r/ihimizer/img850/5796/dscf2920c.jpg
mauriciodonizetifernandes escreveu:P......... merda este ultimo,gostei achei muito loco,vejo um futuro melhor no painel do morcego.....
Valeu pela descrição do serviço.alex force escreveu:bom pessoal o velocimetro e o indicador de combustivel é da guster racing,a instalação deles foi feita por tráz do painel mas tive de fazer um aro para dar acabamento correto pois o diametro do painel do opala é maior que os instrumentos que usei(52mm e 85mm).já o contagiros foi feito com a parte eletronica de um AUTOMETER sport-comp e grafia feita a "MÃO" com iluminação de leds azuis e vermelhos por traz combinando com os da guster racing,tudo isso feito em uma placa de fenolite para devida fixação.o indicador de temperatura é um instrumento de 60mm colocado na saida de ar do painel esse relogio possui tecnologia stepper motor c/alarme programavel de temperatura e acionamento externo de dispositivos (exemplo:rele de ventoinha).
todo esse trabalho levou cerca de 2 meses para ser concluido.
o seu é baiano-street!wyllerson punk escreveu:o painel saiu na talhadeira e soldei um tubo de um lado a outro pra nao perder a resistencia,fiz um santantonio e adaptei o tabelier de 75/79 os manometros foram no carro quando vendi...
curti essa de pro street, acho q o meu 79 é mais ou menosisso, pintei no rolo de la...
adrianopascutti escreveu:Não sei qual o seu conhecimento em eletrônica pois pelo jeito deve estar usando um operacional duplo tipo TL072...
Mas se você fizesse com lm3914 ficaria divino. bargraph de 10leds. e é barbada de fazer. MAS... tomaria bem mais espaço e se você esta procurando uma certa discrição o bicolor é a melhor pedida.
worm escreveu:Em tempo.
Qual a utilidade que vc pretende dar para esse opala? Tipo assim... Botar a família nele e sair para o litoral?
Carro de fim de semana, dar umas voltas no quarteirão e voltar para garagem ?
nachtwolf escreveu:Worm, a idéia do "pro-street" é essa, carro profissional mas de rua, só tem cara de pista, pneus enormes atrás, interior racing, etc. mas é um carro de passeio, viagem, pau pra toda obra.
pelo menos eu vou usar o meu assim!
nachtwolf escreveu:
mostrador de temperatura quase pronto!
nao vão ser dois leds, é que não chegou o led bicolor ainda.
nachtwolf escreveu:Adriano, ainda não, o projeto é 100% regulavel, vc pode escolher a hora do acendimento a quantos graus vc quiser, seja frio ou quente.
Como que é essa iluminação?Rodrigo Márcio escreveu:Na minha Caravosa tb fiz um painel diferente. As fotos são de um V3, por isso não ficaram legais. Dá pra ter uma noção:
CarlosSchenckel escreveu:Po, ta filé velho, filé mesmo ... Dá até vontade de fazer algo parecido no meu, mas a grana curta agora me segura pela carteira rsrsrs ... Mas vou acompanhando ... também quero ver os eu instalado no carro!!
nachtwolf escreveu:cacete!!!!!!!!
ta muito filé! que instrumentos vc usou? e o console?? podia postar mais fotos em melhor qualidade?
nachtwolf escreveu:muito obrigado amigo!
infelizmente, tonho, eu não posso te passar o projeto. quem fez pra mim, vai começar a produzir e vender...
se quiser o contato da pessoa eu te passo, e vcs negociam um pronto já.
não é má vontade mesmo... eu tenho varios outros projetos aqui, desde auxiliar de platinado, etc. posso mandar numa boa eles.
um abraço
Se for por causa de reforço, as fenolite dupla-face são bem mais fortes.nachtwolf escreveu:então cara, o furo é mais embaixo....
o meu opala ja levou uma encostada na porta do passageiro, foi gabaritado e tudo mais, ficou zero. porém... o painel, aquela chapona de metal que segura o porta luvas, ela amassou.
na porrada ela virou um arco, a coluna de direção subiu, acho que na pancada alguém foi com o peito no volante e empurrou o painel pra cima, então virou aquele arco, como uma ponte.
eu não sabia desse detalhe, mas o painel antigo era dificil de encaixar... achei que fosse assim de fábrica os 78, por causa da chave ser na coluna, nem me atentei a isso.
pedi fotos pra varios amigos que tem opala 78 mas ninguem me enviou, então meti a cara. cortei o painel em arco também (pode reparar nas fotos, ele é arredondado por baixo).
ontem descobri que não saiu nenhum opala com o painel "arredondado", e que foi a porrada mesmo que amassou.
depois dessa desanimou, o painel ja tava pronto. vou ter que fazer outro, mas dessa vez vou fazer com aluminio. o fenolite só de manusear ja começou a estalar todo igual uma velha...
não desisti, só vai demorar um pouco mais pra sair.
por falar nisso, ninguém sabe onde eu encontro aluminio em folhas pra vender?
cara que ideia que eu tive. meu SS80 vai se assim. sem nada por dentro, soh um banco, os relógios e a gaiola. por fora 100%.(pra popa grana)wyllerson punk escreveu:
esse mesmo carro ja foi assim...
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
