Boa tarde opaleiros...preciso de uma ajuda urgente. Meu opala estava com vazamento de água pelos seguintes lugares: Tampa válvula termostática (troquei e resolveu), selos do bloco do motor (resolvido), tampa do radiador (nova blz), mas tem um lugar q não está dando solução...já levei pro mecânico 3 vezes, o kra colocou silicone, cola branca e ainda vaza...é na parte da frente da tampa da valvula...tá difícil. Pela tampa da valvula tbm vaza óleo, será q tem q trocar a junta da mesma ou ela inteira por uma nova?
Há 84 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 83 visitantes :: 1 motor de busca
ajuda aí por-favor
André Guimarães- Opaleiro
- Número de Mensagens : 16
Modelo do carro : Diplomata - 1980
Cilindros : 2.500 - 4cc
Data de inscrição : 26/05/2012
ajuda aí por-favor
wagner de souza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 35
Modelo do carro : opala diplomata/SE 1988
Cilindros : 6CC 4.100 250 s
Data de inscrição : 23/08/2010
Re: ajuda aí por-favor
Não cara só troca a junta da tampa e susse jah o vazamento de agua tira a peça e ve se não ta empenada se tive troca ele se for poko da pra lixa em cima de um vidro q resolve e por junta nova depois blz..espero ter ajudado aii..
Valeu pela ajuda kra, vou ver a parada da junta e boa...tem outro problema tbm q esqueci de falar: ta vazando o óleo da direção hidraulica por baixo, não sei pq.
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
André Guimarães escreveu:Boa tarde opaleiros...preciso de uma ajuda urgente. Meu opala estava com vazamento de água pelos seguintes lugares: Tampa válvula termostática (troquei e resolveu), selos do bloco do motor (resolvido), tampa do radiador (nova blz), mas tem um lugar q não está dando solução...já levei pro mecânico 3 vezes, o kra colocou silicone, cola branca e ainda vaza...é na parte da frente da tampa da valvula...tá difícil. Pela tampa da valvula tbm vaza óleo, será q tem q trocar a junta da mesma ou ela inteira por uma nova?
Deixa ver se entendi: além do óleo q vaza pela tampa, tbem vaza água!?
Se for isso, impossível. Não vaza água pela tampa de válvulas pq não passa água nakela região. Só óleo mesmo. Olha direitinho de onde vem essa água.
O fluido da DH pode tá vazando da bomba, das mangueiras ou da caixa.
Omega CD 4.1 95/96
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
É a junta sim, pode trocar que vai resolver seu problema !!
Vendidos:
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
