Prezado Colegas, na montagem da minha Caravan não consegui distinguir a posição das correias; pelo que vi, a do ar condicionado é junto do canal frontal da polia da bomba d'agua, do canal traseiro da bomba é junto da polia do virabrequim e canal frontal da bomba da direção e o canal traseiro da bomba da direção é junto do alternador. Isto está correto, pois vi uma foto no Mercado Livre de um motor igual ao meu e tá diferente!!! Aguardo ajuda. Abraços.
Há 70 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 70 visitantes :: 1 motor de busca
Correias do motor
fabio.escaleira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 18
Modelo do carro : Caravan Diplomata SE 88/89 Preta Motor com pistão de 4 cilindros!
Cilindros : 6 Canecos
Data de inscrição : 05/06/2012
Correias do motor
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Re: Correias do motor
Motor igual o seu mas, o outro tinha Ar condicionado e direção hidráulica ? Pois muda nisso ...
Vendidos:
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Correias do motor moderno completo:
A/C - sulco de fora da polia da bomba d'água + sulco de fora da polia do virabreqim + polia do A/C.
Bomba DH - sulco de dentro da polia da bomba d'água + sulco de dentro da polia do virabrequim + sulco de fora da polia da bomba da DH.
Alternador - sulco de dentro da polia da bomba da DH + polia do alternador.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
