alguem tem alguma ideia??
abraços
Há 55 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 54 visitantes :: 1 motor de busca
primo eu ja troquei o comando mas usei a mesma engrenagen pois era de aluminio(COMANDO)então n~mexi na do vira tb.ñ faço a minima idéia como se tira aquela engrenagem.ricardo rick escreveu:frederico santos
Eai amigão blz tira minha duvida estou trocando comando do meu opala e vou trocar engrenagem do vira tbm qual saca (FERRAMENTA) que uso vc teria ai a foto Vlw .....
.Ela ñ sai facinho no inicio mesmo ñ. É c esse saca q vc tira.se parafusou ele direitinho na polia (sem folgas). travou o motor o resto é força..verifique antes se ñ tem algum ponto de solda no cubo pois ja vimos tantas coisas por ai q ñ duvido de nada mais..coisas de antigo dono q levava o carro em mecanico lambão..Lincoln L.C.R escreveu:cara ja tentei um sacador desses, mais ñ sai de jeito nenhum....
Lincoln L.C.R escreveu:galera, estou quase desistindo, ja tentei tudo e qualquer tipo de sacador de polia e a maldita da polia ñ solta...
abraços
