ela pega ai, as vezes puxando e as vezes soltando o freio de mão.
Há 24 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 24 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
freio de mão pegando na mangueira da DH
Marco Zanette- Opaleiro
- Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
Data de inscrição : 31/08/2009
olá opaleiros venho novamente pedir a ajuda de vcs em um pequeno problema. notei que meu freio de mão não voltava o cabo quando estava regulando e percebi que pegava na mangueira da DH pescoçuda. será que tem tamanhos diferentes das mangueiras de DH para opalas com freio de mão no assoalho e no painel, pois n da pra puxar a mangueira para o lado pq ela ja ta toda estica
Re: freio de mão pegando na mangueira da DH
estava pensando em trocar esta mangueira por uma mais comprida pra poder "puxar" ela pro lado oq acham??
adrianopascutti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 956
Idade : 46
Num primeiro momento isso seria o mais prático. Alguém poderia dar uma dica de qual é o comprimento certo dassa mangueira ou por onde ela é passada, se é que tem outro lugar.
tive outra ideia que acho que será melhor. ao inves de trocar a mangueira da DH, pensei em modificar a alavanca do freio de mão pois ela é reta, e para a direita ela tem espaço.
pensei em algo assim
essa seria a alavanca que da pra ver bem na primeira foto, antes da modificação
e pensei em comprar outra no ferro velho e solda-la assim o que voce acham???
Idade : 46
Nesse caso pode acontecer de ficar forçando o suporte de lado.
No caso de um cabo esticado ou mesmo uma chapa, ela irá sempre querer ficar em linha reta, ou seja, irá tensionar o suporte ou base de lado.
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 951
Idade : 32
Cilindros : 4 cil - 2500
Cara, se eu fosse você, mandava fazer uma mangueira maior e prendia ela de modo a não pegar nesta haste, esse negócio de mexer na haste do freio de mão é gambiarra, além de ficar feio pode acontecer de não dar certo.
n vai da msmo
ia pegar no suporte do motor
mas pensei em outra coisa, em comprar outra haste no FV e encurta ela uns 3-4 cm será que vai causar problemas?? pq n tava afim de mexer na DH pelo menos n agora
leandro 4cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 954
Modelo do carro : ex opala coupe stander 81 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
ex opala comodoro sedan 76/76 4cc
ex opala diplomata sedan automatic4 88/88 6cc
opala comodoro sedan 81 4cc atual
Data de inscrição : 26/08/2010
se procurar pela mangueira do 6cc acho q serve por ser maior ,não?
leandro 4cc escreveu:se procurar pela mangueira do 6cc acho q serve por ser maior ,não?
boa ideia, não tinha pensado nessa ai
obrigado
