por nachtwolf Qua 4 Jul - 11:33:41
VIXI!!!!!! vou tentar explicar com palavras, o certo era com esquemas!
deve ser platinado seu carro. então;
- primeira coisa, um fio saindo do distribuidor e indo até o negativo da bobina.
- um cabo grosso saindo do negativo da bateria, e aterrando na lataria, e da lataria aterrando em algum parafuso (coxim pode ser) do motor
- um cabo 2mm saindo da bobina (positivo) e deixa pendurado, mas que alcance até a bateria (positivo)
essa é a parte de ignição...
agora o arranque;
- o motor ja vai estar aterrado, então vc vai jogar um cabão de uns 20mm saindo do positivo da bateria e indo direto pro parafusão grande do arranque, o que fica em cima no automático com porca.
- vai precisar de um cabo de uns 8mm saindo do automático do arranque (parafusinho lateral, que fica ao lado do paralamas, e não o que fica voltado pra dentro do motor) e que alcance até o positivo da bateria.
alternador;
- vc vai precisar de uma lampada de 5w pra estressar o campo do alternador, vai sair um fio B+ do alternador (isso é, se o seu alternador for com regulador de voltagem embutido, se não for, eu não sei.) no meio desse fio B+ vc vai colocar a lampada, e da lampada vai pro positivo da bateria, mas deixa pendurado também.
- D+ é o que vai mandar carga pra bateria, pode enfiar ele direto na bateria no positivo.
o motor ja vai estar aterrado, então a carcaça do alternador tbm vai estar, não precisa de terra.
resumão: 3 fios pendurados, sendo eles: B+ (liga o alternador e acende a lampada), bobina +, e o fio do automático de partida.
pra dar a partida, liga o alternador a lampada vai acender, se quiser, pode amarrar o positivo da bobina junto.
ligou a bobina e o alternador (cuidado pra não deixar a bobina ligada direto, senão explode) pode encostar o positivo do automático na bateria, e o motor de partida ja vai girar e o carro pegar.
fique atento pra lampada do alternador, ela deve apagar.
faz também uma lampada pra cebolinha de óleo, na lateral do bloco, um fio saindo da cebolinha e indo até a bateria, com uma lampada no meio.
se não entendeu me avisa.
