o problema esta no garfo da embreagem! ela empurra o garfo sentido traseira(diferencial), não é como os normais que puxa o garfo! to quebrando a cabeça pra bolar um acionador da embreagem mais ta foda!
se alguem tiver uma dica?
Há 26 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 26 visitantes :: 1 motor de busca
Pedrão B. escreveu:Rafael,
Coloca um sistema hidráulico...fácil, fácil!
[]'s
Pedrão B. escreveu:Então,
No mundo Off Road, isso é muito usado...
Veja só esse conjunto da Toyota Bandeirante como exemplo:
Cilindro Escravo(Atuador):
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-427741536-cilindro-auxiliar-embreagem-toyota-bandeirante-14b-_JM
Cilindro Mestre:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-427741530-cilindro-mestre-embreagem-toyota-bandeirante-14b-_JM
Veja também essa pedaleira para Opala, para montar com Weber's deitadas, pode te dar uma idéia de como adaptar:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-241783974-pedaleira-popala-dcoe-_JM
[]'s
