Há 70 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 69 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
BANDIT
MARCELO BAPTISTA
Gustavo-mg
7 participantes
Cheiro de queimado no 250s
Gustavo-mg- Opaleiro
- Número de Mensagens : 508
Modelo do carro : Caravan 1980 250-s
Cilindros : 6cil.
Data de inscrição : 23/06/2012
Amigos opaleiros, gostaria de saber de voces, se ja passaram por este problema ou sabem de alguem que passou. Minha caravan fica com cheiro de queimado, tipo cheiro de oleo, dps q o motor esquenta, porem a temperatura esta normal. O motor esta sujo, inclusive de oleo tambem, mas me parece q nao e o cheiro da sujeira. Este motor esta com um pouco mais de 22.000km rodados depois q foi feito, mas por outro lado ela estava parada ha varios meses antes de adquiri-la. Ah tambem troquei o oleo e filtro, mas ja estava cheirando antes da troca. Espero a opiniao de voces amigos opaleiros.
MARCELO BAPTISTA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 32
Modelo do carro : COMODORO/SLE 91 GRAN LUXO COUPE 74 ESPECIAL COUPE 74 MAVERICK 74
Cilindros : 4 CIL. 6 CIL. 4 CIL. 6 CIL.
Data de inscrição : 16/06/2012
Re: Cheiro de queimado no 250s
A poeira acumulada no escapamento ou algum vazamento de óleo sobre ele dão esse cheiro de queimado quando o carro esquenta,mas o mais importante é vc deixar ele esquentar e analisar de onde vem o cheiro pois pode ser perigoso ficar andando com ele assim.
Cilindros : 6cil.
MARCELO BAPTISTA escreveu:A poeira acumulada no escapamento ou algum vazamento de óleo sobre ele dão esse cheiro de queimado quando o carro esquenta,mas o mais importante é vc deixar ele esquentar e analisar de onde vem o cheiro pois pode ser perigoso ficar andando com ele assim.
Marcelao nao acredito q seja no escape, tirei o intermediario e coloquei direto com um turbinho no final, mas antes disso ja estava cheirando, vou mandar lavar o motor e observar. Meu medo e algo como lubrificaçao, mas o oleo q eu troquei ja deu uma sujadinha, entao quer dizer q o oleo ta circulando,(ou estou falando besteira?). Abraço
Verifica se não há vazamento na tampa dos tuchos pelo lado da admissão isso acontece muito ai o óleo umidece o escapamento e quando esquenta dá cheiro de queimado.
Cilindros : 6cil.
MARCELO BAPTISTA escreveu:Verifica se não há vazamento na tampa dos tuchos pelo lado da admissão isso acontece muito ai o óleo umidece o escapamento e quando esquenta dá cheiro de queimado.
Marcelo, desculpe minha ignorancia, mas onde e esta tampa, na lateral? Porque tem uns vestigios de merejamento na lateral e na saida do suspiro. Será que só este merejamento e suficiente para dar cheiro?
Isso desse lado mesmo retire o filtro de ar que vc irá ver melhor qualquer vazamento ai cai direto no escapamento.
Cilindros : 6cil.
MARCELO BAPTISTA escreveu:Isso desse lado mesmo retire o filtro de ar que vc irá ver melhor qualquer vazamento ai cai direto no escapamento.
Beleza marcelo vou observar, dps posto o resultado, valeu pela dica
Vamos analizar pela Hipótes + favoravél.....
se vc. está sentido cheiro de quaimado...talvez quando foi troacado(competado) o óleo derramou um pouco e está em cima do coletor de escape....quando aqueçe esquenta e dai fede.......
na melhor das hipotése é isso .....
até probelma de anel...respiro entupido....cuto em parte elétrica .....
tende localizar de onde vemo cheiro com o motor do carro ligado.....
VICTOR-73-6CC-- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
exesso de gasolina,setiver trabalhando encharcado vem cheiro de queimado pra dentro do carro
Cilindros : 6cil.
VICTOR-73-6CC- escreveu:exesso de gasolina,setiver trabalhando encharcado vem cheiro de queimado pra dentro do carro
bingo!!!!! Depois de quatro meses, com problemas de grana inclusive cortando gastos como a net(motivo de nao estar postando) nosso amigo victor matou a charada. Troquei o carbura 3e por um 446 e adeus cheiro de queimado. Era isso mesmo amigo. Valeu pela dica. Ahh, e acabei de internar ela pra tirar uns pequenos podres e dar um banho de tinta. Abraços aos amigos!!!!!
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Então aproveita e posta fotos da maquina.
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Esse é o famoso cheiro que quando vc anda fica com os olhos vermelhos de tanto cheiro forte de gasolina na cara... minha caravan que eu tinha para dar pau andava só no excesso ...era desse jeito ..
Cilindros : 6cil.
pézão opaleiro escreveu:Então aproveita e posta fotos da maquina.
pode deixar que vou postar o antes e depois.
fernandão 91- Opaleiro
- Número de Mensagens : 31
Modelo do carro : Opala Comodoro SLE 4 portas
Data de inscrição : 18/10/2012
meu opala é foda fica com umas porra de vazamento foda todo dia tenho que no mecanico completa o olho.
