Há 105 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 105 visitantes :: 2 motores de busca
Luz do Oleo acende quando ligo o carro depois andando apaga..
Marceloow- Opaleiro
- Número de Mensagens : 65
Modelo do carro : OPALÃO Comodoro SL/E 88
Cilindros : 4 CANECOS
Data de inscrição : 17/07/2012
o que pode ser galera..o carro ta normal..oleo ta no nivel..de algum jeito pode ter afinado o oleo? o motor ta com pouco de folga na parte de baixo,mas não acontecia isso antes..agradeço qualquer informação!!!
Carlos93- Opaleiro
- Número de Mensagens : 285
Data de inscrição : 25/02/2012
Está certo assim. Pois quando você liga o carro não tem pressão no sensor do óleo então a luz fica acesa e logo que se dá partida há pressão no sistema então ela se apaga.
Igual a luz que indica carga do alternador...
Seria isso
Seria isso
Marceloow- Opaleiro
na verdade ela fica acessa quando o giro ta baixo e começa as piscadelas quando to saindo ...dai ela se apaga..fico curioso por que isso nunca aconteceu..sabe..essa é a qeustão .abrç
maicom- Opaleiro
- Número de Mensagens : 14
Modelo do carro : opala standart ano 1977, 2 portas
Data de inscrição : 02/07/2012
eu ja penso o contrario, teu carro pode em primeiro lugar com defeito no bubi do oleo(ou sensor do oleo)ou talvez como voçe disse que seu motor esta com folga no eixo, sua bomba do oleo pode não estar lubrificando direito, o normal e a luz apagar nos primeiros segundos de motor ligado,sendo assim com falta de lubrificação teu eixo virabrekin pode estar sofrendo um desgaste anormal, te aconselho a procurar um mecanico para medir a pressão do oleo ou talvez ate trocar a bomba do oleo.
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
filtro velho, pescador danificado, pinga gotas das engrenagens do comando escapado, tudo isso faz a pressão de oleo despencar, mas eu começaria pela cebolinha, depois filtro, dai pra frente é osso para arrumar....
[(O)=====||=====(O)]
Marceloow- Opaleiro
hum...então vou procurar um mecanico aqui na minha cidade e explicar esses itens que os amigos passaram,obrigado pela força.. abrç
Marceloow- Opaleiro
bah,agorinha fui na frente da loja aqui onde trabalho pra ver o bixo veio, virei a chave e não aficou ligado a luz do oleo ( ele tava parado a 1h e pouco )..tpo é do nada assim..as vezes quando to andando..as vezes quando ligo...muito estranho
uma coisa que aconteceu comigo um tempão atras e era desse jeito que vc esta falando...o primeiro distribuidor que eu montei nao encaixou na chaveta da bomab de oleo, o carro deu ponto e tudo, mas tinha hora uqe acendia a luz de oleo , tinha hora que nao....fui ver a bomba nem girava direito, so quando meio que engrenava as peças la dentro....
Marceloow- Opaleiro
poise distribuidor coloquei novo esses dias por que o velho tava pifado ..pode ser o distribuidor novo?
Heloisa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 383
Modelo do carro : Opala Diplomata Coupê 86 4.1
Cilindros : 6 cil
Data de inscrição : 29/08/2010
Marceloow escreveu:poise distribuidor coloquei novo esses dias por que o velho tava pifado ..pode ser o distribuidor novo?
Olá Marcelo!
Então, pode ser que seu distribuidor não tenha encaixado direito na bomba de óleo como o Ivo citou acima. Seria bom conferir... A parte de cima do Distribuidor tem uma borda que tem que estar totalmente encostada no bloco.
Marceloow- Opaleiro
distribuidor ta colado no bloco carro anda bem até..ta fazendo 7,5 dentro da cidade..não sei se isso influêncía no gasto,é só aquela luz que me aflige ..
» Luz de óleo acende e apaga.
» Luz do óleo acendendo depois do carro esquentar muito? RESOLVIDO!!!
» Luz Bateria (alternador) acende ao ligar e se apaga em definitivo ao atingir 2000 RPM
» [Resolvido]Carro falha quando acelera ou quando se mantem o motor em determinado giro.
» esta saindo fumaça meia azulada quando ligo o opala
Hoje à(s) 11:19:47 por Murilo R
