valeuw!!
Há 79 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 79 visitantes :: 1 motor de busca
nachtwolf
frederico santos
Sool
wyllerson punk
Ivo Filho
aldenir diplomata 88
kelvisson
kajuru
12 participantes
4100 com 446 fica bom??
kajuru- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Modelo do carro : opala 74 4 portas de luxo
Cilindros : 6 boca 4100
Data de inscrição : 26/04/2012
aew galera blz?? da uma ajuda ai ..coloquei um motor 4100 ano 90 a alcool orijinal no meu opala 74 , ele estava funcionando com o h34 , sera q fica bom eu coloca uma dfv 446 nesse motor ?? m disseram q o motor orijinal 4100 não fica bom com a 446 sera??
valeuw!!
valeuw!!
kelvisson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 472
Idade : 32
Modelo do carro : Opala Standart 1979 coupê
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
Toyota Bandeirante 1976
F-1000 ss 1991
Cilindros : 6+4+4+4+4
Data de inscrição : 01/06/2009
Re: 4100 com 446 fica bom??
Fica bom sim, vc ganha mais um pouco de folego no motor porém irá gastar um pouco mais de combustivel...
Valeu
Valeu
aldenir diplomata 88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : opala comodoro 1986
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 14/05/2012
o meu era a mesma coisa do teu coloquei a 446 o carro ficou + esperto ñ tenho dúvidas ficou um espetáculo!
salve a 446!
salve a 446!
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
kajuru escreveu:aew galera blz?? da uma ajuda ai ..coloquei um motor 4100 ano 90 a alcool orijinal no meu opala 74 , ele estava funcionando com o h34 , sera q fica bom eu coloca uma dfv 446 nesse motor ?? m disseram q o motor orijinal 4100 não fica bom com a 446 sera??
valeuw!!
antes de mais nada, tem 446 para dodge, caminhão volks, opala 6, opala 4 e por ai vai....
primeiro, tenha absoluta certeza de que o 446 É DE OPALA 6 CIL...nao adianta trocar giclagem que nao vai prestar.
Segundo, tenha certeza de que o carburador esta bom.
Terceiro...boa sorte.
[(O)=====||=====(O)]
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
mas se for o 446 certo foi o melhor carburador de opala ja vendido.
e mesmo assim bem sovina...
Sool- Opaleiro
- Número de Mensagens : 721
Modelo do carro : Opala 87 cupe
Cilindros : 6 Cc injetado
446 é webber de pobre \o/
Resumindo ... alegria da rapaziada =)
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Se o carbura tiver realmente bom vc vai sentir uma baita diferença quando o pé tiver fincado no fundo .Só levei fé quando coloquei..
nachtwolf- Opaleiro
- Número de Mensagens : 376
Modelo do carro : Monza SL/e
Cilindros : 2000cc
Data de inscrição : 12/08/2008
sou mais uma trinca de 228. lembrando que até fuca tem dupla carburação..
256s
sou mais trinca de 446... mexidas
kajuru- Opaleiro
aew meus amigos valeu msm....... , o cara q me vendeu um 3e me engano então MALDITO ..... sera q no coletor de admição do 3e da pra monta uma dfv 446 trocando a flange??
valeuw msm!!
valeuw msm!!
256s
cara o 3e é o mais fraco da turmo dos 6cc ,é mais economico mas dos 3 é o q rende menos... nao sei sobre a flange mas alguem vai te responder
tira a flange do 3e e vc vai ver que tem os lugares para vc furar e colocar prisioneiros...h34 eu ja coloquei, agora 446 é um pouiquinho diferente, tem de tentar para ver....
quanto ao desempenho, uma 446 e uma webwer40 num 4100 o cabra tem de ser muito bom para sentir a diferença....desempenho é quase o mesmo, ja o consumo com a w-40 para andar de boa é menor....
kajuru- Opaleiro
Ivo Filho escreveu:kajuru escreveu:aew galera blz?? da uma ajuda ai ..coloquei um motor 4100 ano 90 a alcool orijinal no meu opala 74 , ele estava funcionando com o h34 , sera q fica bom eu coloca uma dfv 446 nesse motor ?? m disseram q o motor orijinal 4100 não fica bom com a 446 sera??
valeuw!!
boa noite IVO !! VC PODERIA M PASSA AI QUAL É A NUMERAÇÃO OU A CONFIGURAÇÃO DA 446 DO 6CC PRA V C EU ACHO UMA......
EU TBM PRECISAVA SABER QUANTOS GRAUS DECHO O PONTO DO MEU MOTOR ... M FALARAM Q É 14 , SERA MSM??
VALEUW!!
Eduardo Cruz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 270
Modelo do carro : Opala De Luxo 1974
Cilindros : 4100/6 cilindros
Data de inscrição : 16/08/2010
procura no opala.com la tem a tabela com todos os carburadores de opalas,no meu coloquei uma flange no coletor do 3E q é o melhor coletor para rodar no alcool na minha opinião
kajuru- Opaleiro
Eduardo Cruz escreveu:procura no opala.com la tem a tabela com todos os carburadores de opalas,no meu coloquei uma flange no coletor do 3E q é o melhor coletor para rodar no alcool na minha opinião
valeu EDUARDO CRUZ brigadão vo procura la.......
o seu ta com uma 446 no coletor do 3e?? vc fex a flange e monto la??
modonesi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 660
Modelo do carro : Coupe 75 250s
Cilindros : 6cc - 4400
Data de inscrição : 09/06/2011
Pelo que andei procurando e lendo aqui no site, a 446 é um carburador forte para o opala mas não da o que o motor pode render, segundo muitos membros do site um bura fera mas caro e que pode ser economico e muito potente seria o quadrijet, bem regulado dezem por ai que é economico para ficar dando rolezinho na boa e vira um toro quando senta o pé.
Vou colocar um desse mas esse vai ser um dos ultimos pasos no meu opala.
por enquanto viva weber de pobre \o/
Uma duvida, o que pode ser mexido na 446 para deixar ela mais brava? tendo em vista que nao achei ninguem aqui nem para regular ela, essa resposta vai ser meio que para deixar para todos lerem rs.
hasta la vista
hasta la vista
isso mesmo comprei o coletor do 3E do Ivo,ai peguei a junta da base do 446 e levei num torneiro para fazer a flange de aluminio e mandei soldar no coletor do 3E,eu usei uma base de 1/2 polegada mais acho q da pra usar uma mais fina,pq com a base de 1/2 eu ñ consegui usar o filtrokajuru escreveu:Eduardo Cruz escreveu:procura no opala.com la tem a tabela com todos os carburadores de opalas,no meu coloquei uma flange no coletor do 3E q é o melhor coletor para rodar no alcool na minha opinião
o pessoal tem um monte de truque sujo p ela render bem mais . o maior problema dela são os limites fisicos dos difusores q são fixos..modonesi escreveu:Pelo que andei procurando e lendo aqui no site, a 446 é um carburador forte para o opala mas não da o que o motor pode render, segundo muitos membros do site um bura fera mas caro e que pode ser economico e muito potente seria o quadrijet, bem regulado dezem por ai que é economico para ficar dando rolezinho na boa e vira um toro quando senta o pé.
hasta la vista
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
Cilindros : 6c, 250-S
6c, 4100
6c, 4100
Eu gosto muito de 446, mas tem que tar boa. A minha tá ruinzona e já me dá muita algegria e nunca deu dor de cabeça.
É o melhor carburador original que saiu no Opala.
ricardo rick- Opaleiro
- Número de Mensagens : 737
Cilindros : 6cil
4cil
Kajuru a 446 é muito bom carro fica um canhão isso ela bem acertada e ñ tiver toda mexida kra coloca uma weber40 e seja feliz !!!!!kajuru escreveu:aew galera blz?? da uma ajuda ai ..coloquei um motor 4100 ano 90 a alcool orijinal no meu opala 74 , ele estava funcionando com o h34 , sera q fica bom eu coloca uma dfv 446 nesse motor ?? m disseram q o motor orijinal 4100 não fica bom com a 446 sera??
valeuw!!
compra flange no ML e monta no seu coletor da 3e fica ótimo.....
Só fica ligado q mercado livre as vezes tem trambiqueiro q vende gato por lebre mesmo q a barrinha de estatus indique bom vendedor..vc pode se dar bem assim como se dar mal.hoje tem lojas de peças de ótimas procedencias q vc pode comprar de olhos fechados,procure anuncios em revistas de altaperformance e qualquer duvida peça indicação do povo aqui, ñ de um mais de varias pessoas..vale pagar um pouco a mais c garantia doq perder seu suado dinheiro no q poderia ter sido barato..
